Текущее время: Ср дек 24, 2025 8:16
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2006 15:17
Здравствуйте!
Вопрос наверно дилетанский, но п большому счету больше и спросить то не у кого...
Итак: Когда надо менять передние тормозные колодки?
Я после покупки аффто проехал на нем 30 тысяч километров, ничего не менял, сколько там до меня проехали и не меняли я понятия не имею. Внешних признаков износа вроде бы тоже нет /*ну там, например, не тормозит */ :-)
Стоит ли менять колодки по пробегу или ждать какого то от них сигнала? :-)
Ford Escort'97 1,3 HCS 184 тыс
Toyota Celica'2003 133 тыс
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2006 15:21
Гроза мужиков
Maldini писал(а):
Здравствуйте!
Есть датчик который сообщает об кончине колодок!
А так смотреть надо на поверхность, как изнашивается, сколько там еще толщина, равномерный ли износ!?
Совет: после покупки ЛЮБОЙ машины, лучше смнить все расходники (свечи, фильтры, колодки, ремни), даже если предыдущий хозяин уверяет что все стоит новое!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2006 15:23
Согласен.
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2006 15:49
Баянист
Кстати, а есть варианты подключения датчика на колодках ? Или он уже считается подключённым после установки колодок ?
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2006 16:17
А что за датчик то?
А у меня он есть, как думаете? :-)
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2006 16:28
Специалист отдела РЭА
Maldini писал(а):
Здравствуйте!
колодки можно и за 10 000 и за 100 000 сточить, зависит от стиля вождения :wink: я проверяю визуально 2 раза в год, при смене зимней-летней ( при снятом колесе прекрасно видно сколько материала осталось)
Последний раз редактировалось zedo Чт май 25, 2006 16:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2006 16:31
Гроза мужиков
Датчик считается одноразовым, меняется со сменой колодок обычно! Дебилы ездят дальше! Если в машине есть проводка под такой датчик, смело ставим.... Обычно на всех современных машинах такие датчики уже установлены!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2006 16:33
Баянист
ок, значит можно не беспокоиться :)
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2006 17:48
НУ ПРЯМ ЦЕЛУЮ ПРОБЛЕМУ ИЗ ЭТОГО СОЗДАЛИ!!!
10 минут времени - снимаешь любое переднее колесо и смотришь толщину накладок. Если сточились до полсантиметра или меньше - думай о замене. Задние сложнее - барабаны непросто снимать, поэтому по ситуации в зависимости от качества и звука торможения.
Нужно иметь ввиду, что тормоза на Искортах диагональные (на свежих-точно), поэтому вариант "тормозить токо передом" никак не прокатит.
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2006 17:53
Баянист
А что значит "диагональные" ? можно чуток ликбеза ? :roll:
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2006 17:59
Диагональные - это диагональное разделение контуров тормозной системы (не перед-зад, а лев перед - прав зад, и наоборот). Диагональное деление контуров в какой-то степени безопаснее чем перед-зад, но с точки зрения той же безопасности нельзя просто заглушить задний контур до прихода ремонта и тормозить токо передом (что иногда делали "умельцы" на убитых машинах).
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2006 18:05
Гроза мужиков
Хахахахаха! когда купила свою Каркарину, задних тормазов вообще не было, колодки стертые были в нулину и все в говне, ручника тож не было! Пацан у которого брала, катался год, тормазил передом, и ничего....
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2006 18:57
Барышня!!! Так и я в молодости на Жигулях без задних тормозов нехило гонял. Потом Сиерра двухлитровая такая же досталась - неслабо отжигал на ней, хоть зад и не тормозил... Не в том дело. Счас уже требовательный очень стал, малейшие выкрутасы авто расцениваю как объявление войны, и начинаю массированную атаку - разбираю все к едрени фени и ищу проблему, проклиная и конструкторов, и механиков, и самого Генри :shock: Нередко приходится удивляться недальновидности пиндосов и совершенствовать различные узлы и детали, благо опыт имеется большой.
Короче, кто-то можт и ездит без задних тормозов, но по-моему такого коня лучше пристрелить :fight: чтоб не мучился, чем восстанавливать.
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2006 19:04
Гроза мужиков
Я восстановила, сняли нафиг прикипевшие колодки, поставили новые барабаны с колодками и ручник, это первым делом было! Езжу и хорошо себя чувствую!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2006 19:46
Что за накладки-для меня действительно проблема, я ведь даже не знабю как эти колодки выглядят :-)
А с задниие я прошлой зимой менял все целиком, включая тормозные цилиндры, там надеюсь все в порядке :-)
