Текущее время: Ср дек 24, 2025 5:59
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2006 12:33
Уважаемые спецы-эскортоведы!
Давно задался идеей воткнуть нормальный стрелочный тахометр (у меня панель с беспонтовым силуэтом машины вместо тахо). Электронный поставил, тема неоднократно обсуждалась на форуме, работает отлично, но без стрелки ездить не могу - привычка. Родную панель с тахо намутить не получается, ну нету их б/у нигде, и все!!! Доставать новую - очень накладно.
Вопрос: как присоединить отдельный стрелочный тахо, чтоб правильно показывал (стоит катушка-распределитель с сдвоенными импульсами, т.е. обычныое соединение - показания в 2 раза меньше)?
Дело в том, что тахо везде продаются с вариантами 3,4 и 6 цилиндров. 2 нигде не выставляется.
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2006 12:49
Автоэксперт широкого профиля
сходи в тюнинговое ателье, тебе там поставят то что хош, правда капусты срубят как надо, зато со стрелками будешь.
Зы. ШУТКА.
Я свой посиавил, правй-нижний угол окна панели приборов, усё видно. :lol:
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2006 12:53
Понятно, что поставил. Но как подсоединял и каким образом добился правильности показаний, что за тахометр ставил и куда кидал провода?
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2006 13:02
ГОСПОДА... ДА КТОНИТЬ ВАЩЕ ФОРУМ ЧИТАЕТ?....
В СВОИМИ РУКАМИ есть как я ставил электронный тах .... И колво цилиндров ВЫСТАВЛЯЕТСЯ 2....
В теме ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ описана история с установкой панели со СТРЕЛОЧНЫМ ТАХО вместо БЕСПОНТОВОГО СИЛУЭТА....
Тем уже на этот вопрос рассматривается до кучи... Нафига плодить однозначные?....
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2006 13:08
Уважаемый Keeper!!!
Читайте внимательнее, я речь веду не об электронном тахометре, и не о стандартной панели с тахометром!!!!! Я говорю об отдельных выносных тахо, которые не имеют множителя на 2.
Как подсоединить такую вещь, чтоб правильно показывала. Говорят, что существует такая схема подключения, но где взять?????
ВСЁ завтра начикаю фото.
и вышлю.
keeper - тебе в личку высылать ??
Вадим.
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2006 13:10
Schums писал(а):
Уважаемый Keeper!!!
ЧТО ЗНАЧИТ : "Я говорю об отдельных выносных тахо, которые не имеют множителя на 2."
я не понял. О каких речь то ??
Вадим.
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2006 13:17
Вадим!
Сейчас в продаже есть навалом выносных модных недорогих стрелочных тахометров со вспышкой, неоновой подсветкой, звуковым сигнало превышения оборотов. Пересмотрел целую кучу - ни на одном нельзя выставить 2 цилиндра, чтоб подключить по аналогии с предложенным Keeperом вариантом электронного тахометра.
Везде только 3,4 и 6 цилиндров. Таким образом, показания при всем желании не соответствуют действительности - в положении "4" показания вдвое меньше, "3" и "6" соответственно в кратное количество раз. Но совершенно точно есть вариант подключения применительно к нашим фордовским катушкам-распределителям. ГДЕ ВЗЯТЬ?
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2006 13:22
Schums писал(а):
Уважаемый Keeper!!!
:D Зачем изначально рассматривать такие выносные тахи, которые не имеют множителя на 2?...
Я пришел в наш АВТОКОМИС на Лескова (СВАО), там на полке штук пять разных электронных тахо ... Гришь продавцу, чтоб показал, которые имеют множитель... Из них выбираешь...
У меня в СВОИМИ РУКАМИ по моему на 19ой станице выложена фота с ОТДЕЛЬНЫМ выносным тахо, ИМЕЮЩИМ множитель на 2...
Просто на очень понятна из стоего вопроса мысль, о том чтоб тра... мучаться изначально с тахо, не имеющим множителя и пытаться его впендюрить в систему... Мож стОит подойти к проблеме проще?....
:D :D :D
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2006 13:23
Schums писал(а):
Вадим!
Пока писАл, появился этот месс...
Тады вариант из темы ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ... Брать на 4 цила и лепить через два диода...
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2006 13:28
Присоединяюсь - надо взять инструкцию и выбрать что нужно, главное чтоб там была возможность установок 2 "горшков".
В инструкциях написано. У мя стоит МК-05. Здесь можно ставить 2,3,4,5,6. Думаю 8 ни кому не надо ?
Сорри за иронию, но продавцев не надо стесняться мучать инструкции вытаскивать, это их работа.
удачи.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2006 13:32
Вадим и Keeper!!!
Да стоит у меня электронный тахо с множителем 2!
Но мигание цифр не прет, боковым зрением не улавливаю, а мотор кручу иногда основательно, нужен стрелочный.
Родную панель с тахо НЕ МОГУ НАЙТИ, ЗАДОЛБАЛСЯ УЖЕ!!! Да и тратиться сильно неохота. Вот и тр....юсь (как сказал Keeper) с бюджетными тахо без множителя 2.
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2006 13:46
Ну вот и разобрались.
Скорей всего у тебя более ранняя версия.
Мой до 1500 - показывает 1:1
до 3000- показывает 1:10
а свыше 1:50.
Ни чёго не мелькает, может тебе просто его сменить. :wink:
У цифрового есть плюс, я по нему научилсмя разбираться когда свечки пора менять. Даже 1 штуку теперь выжу.
Если при холостых держит 870-890 - всё ок.
если начачло колбасить 840-890 - свечка шьет и т.д.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2006 13:48
Да не нужны мне цифры!!! Keeper сказал, что где то писалось про подключение стандартного тахометра на 4 цилиндра, каким-то образом через диоды? Где это, перерыл поисковиком весь форум, НУ НЕТУ ЭТОГО!!!!!
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2006 14:07
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=7475&start=0
[ Time : 0.024s | 13 Queries | GZIP : Off ]
