Текущее время: Ср дек 24, 2025 8:11
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2006 20:03
Надо купить маслосъемные колпачки.
Позвонил в детали.ру, там сказали:
035-HR342 Koivunen - то, что надо
Febi 03360 - аналог, но без гарантии, что подойдет :!:
Посмотрел на применимость к автомобилям - у обеих деталей ford не значится :o , есть опель, деу etc.
Вопрос: что брать, кому верить?
Escort95-97, HCS 1.3
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2006 10:02
Автоэксперт широкого профиля
У всех фордов саслосьемные одинаковы, да и европа в основном то-же.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2006 11:10
Баянист
я у фордовского дилера покупал колпачки. Поменяли в другом сервисе. Масло как жрала, так и жрёт.
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2006 11:25
Маслосьемные колпачки не влияют (практически) на расход масла !
Проверено
Вадим.
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2006 14:08
Проверено
Вадим, как проверенно? Через новые колпачки это понятно. А еси "задубевшие"?
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2006 14:15
давай посчитаем: (только без особой точности, приблизительно).
диаметр клапана 8 мм.
диаментр поршня 74 мм( не помню дословно).
как думаешь где больше сосет масла ?
дальше:
масла на зеркало блока разбрызгивается, плюс пар !
маслу на маслосьемный колпачек ЕЩЕ надо умудриться попасть, пары ДА, но возможно.
Еще надо обосновывать ?
Вадим.
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2006 15:00
Как оно попадает в двигатель? :D Нет, обосновывать не надо. Хотел у тебя узнать, можно ли неисправность (задубевших) колпачков, отнести к теме "Двигатель жрет масло"? Диагностику двигателя проводят и по выхлопу, на разных режимах. http://faq.ford77.ru/engine/msk.htm
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2006 15:08
Еще из неописанных могу добавить следующий:
Закрой воздушный отвод картерных газов (совсем, заткни хоть тряпкой) и 5-6 минут поганяй движок на 2500-3500. Погазуй посиди.
Затем посмотри на лужицу накапавшего масла с лобового сальника, слевой стороны (лицом к движку).
Поставь все на место. Хотя возможно и заглушка твоя вылетит, если слегка заткнешь.
Если кушает как надо то и лужица будет как надо. :wink:
Вадим.
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2006 15:09
Во, Спасибо. :D Масло то не жрет. Это так, для себя.
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2006 16:36
Баянист
Димон, а мы сможем на моей провести такой экспЕрмент ?
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2006 20:09
Да все мы могем. :D А надо? Движек у тебя не дымит синим светом. Поддон новый, масло не поддтекает. Следим за уровнем и смотрим расход на 1000 км.
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2006 20:18
Баянист
ок :) у меня на след неделе как раз будет штукарь после замены поддона :)
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2006 20:27
Это если в деревню и обратно? Посмотрим. А ты уровень масла проверял, после его смены? А-? :D
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2006 20:30
Баянист
Долил в эти выходные как раз получилось стока, скока раньше в сервисах заливали. А то меня при смене масла удивило, что так мало в двигун вошло :)
