Текущее время: Пт янв 16, 2026 6:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2006 13:11
После сильного дождя стал постоянно работать вентилятор радиатора. Он и раньше был весь в масле, а тут видать еще и залил. Как его проверить? И как вытащить? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2006 13:23
вытащить простым выкручиванием... А проверить простым снятим с него контактной группы...
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2006 14:01
Упс. Предупреди, что тосол потечёт... Если не поздно... :lol:
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2006 15:04
Подскажите как датчик проверить на работоспособность, замкнуть разъем откладывается, т.к. вентилятор был сделан напрямую и все провода с него срезаны.
Eskord 1.6 EFi LJF 103л.с. хэтчбек 5 дв. 91г.в.
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2006 15:06
Ну если он на холодной машине замкнут, то предай его земле :D
Hyunday Creta 2.0, 2WD 2019
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2006 15:10
Чет не вьехал....
КОНТАКТЫ, КОТОРЫЕ НАТЯГИВАЮЦА НА ДАТЧИК, што, не снимаюца?
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2006 16:24
Контролькой проверь или переноской. С АКБ плюс на одну клемму датчика; переноска: плюс на вторую клему датчика, минус на минус АКБ. Смотреть: Холодная машина - лампа не горит; машина прогрелась - лампа должна загореться.
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2006 16:48
Ну если мы его уже выкрутили, то можно погреть зажигалкой. Или в прокипятить как термостат. В процессе контролируя на замыкание. Но сначала проверь, у меня есть подозрение что если скинуь с него разьем на работающей машине, то вентилятор не остановится.. Если действительно это после дождя возникло..
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2006 16:52
А вообсче вопрос-то о карлсоне, а не о датчике. Если внимательно вчитаться. Можа у него вообще напрямую сделано... :oops:
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2006 16:54
Но если после дождя, то стопудово коротнул датчик включения, т.к. плюс на карлсона приходит уже после датчика. И если залило именно карлсона, то на нём бы это не сказалось постоянным включением...
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2006 17:08
Как я понял схема такая:)) Может кому пригодится:)
Подключение для проверки датчика.JPG [ 17.76 КБ | Просмотров: 5796 ]
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2006 17:10
А че получается датчик разделяет плюсовой контакт??? Т.е. на одном из проводов разъема есть постоянно плюс??? Странно, у меня помойму нет там ничего, надо поточнее прозвонить...
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2006 17:11
Зачот! Согласен! Визирую!!! :wink: :D
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2006 17:14
... как и любой другой включатель. Питание на него приходит после замка зажигания, без зажигания питания может не быть (не вникал, так должно быть но спорить не буду). А команду подаёт нагреваемая жидкость (биметаллическая пластина или парафин как в термостате...).
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2006 17:23
Да, там плюс. Но только при включенном зажигании.
Схема контрольки верна. Вот только датчик этот находится в таком месте, что залить его во время дождя можно только вьехав в лужу полуметровой глубины. Но тогда возникли бы другие проблемы =)). А вот проводка для карлсона весьма доступна для разных брызг. Тем более, что я так понял она переделана самостоятельно. Возможно именно в ней и коротит что-то после дождя. При наличии тестера неисправность находится за 10 минут, из них 5 – перекур.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 10
[ Time : 0.026s | 18 Queries | GZIP : Off ]
