Текущее время: Ср дек 24, 2025 0:00
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2004 3:32
Проблема существовала с самой покупки авто - с апреля. Сначала не было понятно, что является причиной этого безобразия. Если машина глохла, а такое случалось нередко в первый месяц езды, было невозможно некоторое время после этого завести ее. Потом понял - происходит это, когда работает вентилятор на радиаторе, или еще какой-нибудь мощный потребитель энергии. Как только вентилятор останавливается -все ОК. Спрашивал в сервисе, а потом и сам мерял напряжение при работе всех возможный потребителей и без них. Сказали, что это реле регулятора. Т.е. не происходит должной зарядки, вот и не может стартер раскрутиться. Но по-моему дело в другом. Когда стартер крутится, он крутится с очень нехилой скоростью, не как на подсевшем аккумуляторе. Просто его видать клинит, и для того, чтобы начать вращение, требуется излишняя мощность. Надо бы его снять и смазать чтоль :? .
PS Батарея 55Аh
Orion 1,4 CVH 1988 Weber
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2004 12:30
Ford Escort Forever
1. Я бы проверил не стратер а искру. Т.е займись трамблером - посмотри сколько пропускает бегунок, как выглядит крышка и т.д.
может у тебя искра слабая идёт и когда совмещается с вентилятором или другим мощным потребителем искры выходит слишком слабая...
2. Я бы просто поехал на диагностику и пускай они там все выясняют и чинят. Диагностика стоит 600-800 рублей.
На даигностике тебя подрубят к компьютеру и будут пилить ему мозги пока не настрят все - а потом дадут гаран 2-4 недели.
был Escort 1.4 CVH 89г.в.
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2004 12:59
у меня эскорт конца 90, 1,6 cvh efi так вот проблема такая же. глохнет и пока не остунет движок стартер даже не хочет запускаться. Т.е. даже после того как остановиться вентилятор радиатора стратер не срабатывает. Надо подождать покурить минут 10. за это время двигатель остывает примерно до 50-60 градусов. После чего стартер крутиться весело и уверенно.
на моем двигателе нет трамблера !
тока катушка зажигания и от нее сразу высоковольтники на свечи.
ПыСы. свечи новые , провода новые, сартер новый.
Все детали каталожные, никаких левых замен.
Никто толком не может сказать в чем дело.
У нас в городе нет программы для диагностики ескортов 90 года, тока после 96, а там уже ЕЕС 5.
Помогите советом !
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2004 16:54
Ford Escort Forever
ВНИМАНИЕ - Рассказываю свою историю:
Я когда свой 1,4 CVH строил приехал на диагностику и там просто компьютер дигнсотический стоит. Программу мужик использовал ту же что и для жигулей.
Рассказываю подробно:
Чел подсоеждинил кабеля к свечам, к клемме аккумулятора и от катушки к трамблеру.
включил комп и на екране забегали синусойды. Он пощелкал программы и по двум показателям: 1. высокие обороты это к свечам 2. низкие - вроде как к трамблеру... (или что то в этом роде) понял что что не так (направление). Открыл траблер. Снял бегунок проверил его на проводимость вместо 1 ом он проводил все 16 !!! (ежли не путаю) - заменили (160 руб подошел от Escort 95 г.в.)
и т.д.
затем начал чистить карб. Долго и упрно чистил... что то там строил...
все вместе обошлось мне в 800(работа/диагностика)+160руб (бегунок)
спустя 3-и дня я поехал с женой в ИКЕЮ и не смог завестись. Притащил меня Пашка (Обсервер) в СТО (по гарантии) оказалось провода к "датчику хода" отошли/сгнили/перетерлись. Мужик их заменил (1000 рублей с работой).
ну я забрал машинку с СТО и поехал на работу - проезал километров 5-6 (прогрелся) и заглох. И ни вкакую. Звоню на СТО. Матерюсь. За мной высылают мастера (который чинил) и на галстуке привез обратно оказалось что не только провода перетерлись но и сам "датчик хода" при нагреве начинал дурить и давал дерьмовую искру. поэтму стартер крутил как бешенный а машинка не заводилась. После замены все наладилось.
Все это очень напоминает ваши истории. Так что проверьте "датчик хода"
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2004 17:35
Нее... тут точно не с искрой дело. Именно стартер не крутит. При повороте ключа несколько меркнет подсветка приборов. Такое ощущение, что стартер зажало. Но если уж он начинает крутиться, то крутится очень хорошо. Не похоже на дохлый аккумулятор. Недавно на Ауди 80 наблюдал такую картину - посадили мы магнитолой аккумулятор. Потом после попытки покрутить стартер лампы напрочь гасли и секунд через пять загорались только. А тут сколько ключ ни крути - нормально гореть продолжают.
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2004 1:18
У меня то же такая беда была, когда нагреется, втягивающие клинит, и просто лампочки тухнут и всё, да же не крутит, начинал крутить только тогда когда по нему или палкой ударишь, или водой польёшь, или подождёшь пару десятков минут.
а когда надоело мучиться купили втягивающие реле от 8-ки Болгарское, подходит как родное. Только незнай на твою подойдёт.
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2004 11:11
Ага! именно, у меня точь в точь так же.
только я было на сигнализацию грешил, думал блок иммобилайзера глючит. но выходит что нет.
Причем предыдущий владелец говорил, что, мол, стартер меняешь, нах, и всё, нах. только он стартер от ваза ставил, а я то родной воткнул.
Интересно предположение о втягивающем реле как ты думаешь?
Наша жизнь не что иное, как путь к смерти.
1.6 CVH LJF EFI 1990 г/в
Ford Escort Forever
А вот у моего знакомого (по клубу О`Тара) была похожай херня связаная будете смеятся с плохим контактом контактной группы под рулевой колонки. Т.е. те провода что от замка зажигания идут. Там контакт нагревался и в конце концов отваливался - и машин естественн оне заводилась, а когда минут через 5-10 контакт остынет, машина заодится как часики
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2004 11:13
Имеется ввиду датчик холостого хода? Он же контроллер подачи воздуха?
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2004 11:15
Если было бы так , то наверно приборная доска бы не меркла.
Нет контакта и нет. А тут же мигает все как будто коротит где то.
Но все равно надо проверить, спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2004 11:39
Ford Escort Forever
1. Я так понял что это именно провода зажигания, потому что все пашет но не заводится - контакта почти нет... посему может и мигать
2. Насчёт датчика хода - а х/з я знаю что находится он в трамблере и из за него искра у меня шла дерьмовая, а то и вовсе не шла...
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2004 15:12
Всё, снимаю стартер, как только найду свободную яму. Или просто передок подкину. Никаких подводных камней в этой процедуре нет? Только 3 болта открутить?
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2004 19:01
Ford Escort Forever
именно три болта
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2004 21:30
Интересно. Сегодня на бехе своей продиагностировал подобное. Отказалась заводиться (стартер не крутился, вообще молчок). При этом были включены: вентилятор радиатора, вентялитор печки (на обдув), обогрев заднего стекла, ближний свет фар. Т.е. ключ повернул, а реакции никакой. Я долго ждать не стал, без паники отключил обогрев и печку, повернул ключ опять - все завелось, правда с небольшой задержкой. Имхо напряжение конденсатора катушки не создается должное при мощном потреблении и электроника не дает команды крутиться стартеру, а как только - так сразу.
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2004 21:59
Всё! Теперь точно знаю что проблема во втягивающем реле.
Пришел сегодня на стоянку (т.е. машина холодная никакие дополнительные потребители електроэнергии не работают) ключ на страртер - та же беда.
ну я вышел, взял ключ, подлез под машину, и по стартеру тихонко так, тюк-тюк. Ну и все завелся с пол пина. :lol:
Но вот кто мне скажет какого цвета разъем для диагностики?
Как написано в руководстве он находиться в районе левого крыла и такой специфичной треугольной формы.
Да но у меня в одном месте сразу ДВА таких разъема, один белый , один черный. Апсолютно идентичные.
Который из них для диагностики? А то не на том разъеме контакты закорочу еще сгорит что нибудь...
Люди ! Хелп плиз!
