Текущее время: Ср дек 24, 2025 5:56
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Про болгарское втягивающее
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2006 0:53
Вообщем начитавшись форума решил я тоже поменять себе втягивающее на болгарское от Ваза. А оказывается не подходит оно как все тут писали:(
Вообщем проблема следующая, а именно в размерах. Прилагаю подробный рисунок втягивающих, когда они полностью втянуты и соответсвенно замкнуты силовые контакты(сердечник с родного втягивающего). Размеры сильно отличаются и без переделки сердечника установить втягивающее не удастся!!!!
Сердечник из болгарского комплекта не подойдет по той же причине и еще он не пройдет из за узкого корпуса в месте крепления к якорю. Вот такие дела...
Втягиваюшие.JPG [ 14.24 КБ | Просмотров: 3001 ]
Eskord 1.6 EFi LJF 103л.с. хэтчбек 5 дв. 91г.в.
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2006 2:25
а не болгарское, просто вазовское, такое же?
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2006 7:10
Автоэксперт широкого профиля
Читать нужно как следует и просто задавать вопросы.
Ни кто ни кого не обманывает. :wink:
Прочти здесь: http://faq.ford77.ru/elektr/start.htm
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2006 18:16
Что то там ненаписано нечего:) Написано что только неподходят немного дырочки и клема плоская нужна:)
С дырками проблем не возникло просто крепится на 2 болта, вместо 3-х. А вот про расстояние на которое втягивается сердечник???:((
Вообщем проблему решить можно изменив сердечник, самое простое что можно это наростить тот который с болгарского втягивающего...
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2006 7:17
Сноска из ссылки.
Также пришлось переделать серьгу якоря (которой бендикс вытаскивается)
В чем вопрос то ?
Ты размеры внешние то-же сравни.
Ход якорей какой ??
Вся переделка,взял якорь и к токорю.
Но думаю тебе дешевле на разобрке взять.
У меня знакомый их столько перетачил что и посчитать трудно.
Все БОШевские стартера он ремонтирует без напряга и
именно переделкой якоря.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2006 13:13
Ну вот теперь понятно, просто все писали что подходит без проблем, а оказалось все немного посложнее предлагаю админам это и фак добавить.
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2006 18:18
Ничего не менял,не дорабатывал,сердечник взял старый,вошло на ура,на 3 болта закрепил.Год работает,полет нормальный.
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2006 18:26
fed
Это втягивающее от классики Ваз 2101-07. А Николай приобрел от восьмерки.
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2006 18:41
Димон писал(а):
fed
Не факт.У меня тоже восьмерошное.Или девятошное,не помню.
А старое втягивающее как называлось?У меня Bosch.
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2006 18:42
Димон писал(а):
fed
Гы... Пришел ДИМОН и все разрулил... :D
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2006 18:47
А все,вижу bosch на рисунке.
Так вить эта..Ты сердечники местами на рисунке поменяй (бошевский к болгарскому втягивающему)и буит у тебя нужный размер.А болгарский сердечник можно выкинуть нафиг.Мысль понятна?Или я чего то не понимаю?
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2006 18:52
Стартер Бош. Баальшой такой. Стояло втяг. трехболтовое. Купил от классики. Сердечник поставил от Боша. Вылет вилки не изменился. А щас на машине стоит стартер маааленький. Втяг. двухболтовое и разборное. Фирму производителя не знаю, не читал. Снимал, разбирал, зачищал. По началу все окей. А щас, бывает на горячую слегка тормозит.
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2006 18:55
Верно говоришь, только вылет вилки померить надо. Там еще возможно разные длины сердечников.
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2006 19:01
Понял.Может бракованое ВР попалось?Кстати,якорь,который бендикс двигает,он гнется легко?Может у меня его при первом старте подогнуло на нужный градус? :) Сейчас тоже вспоминаю,что первое время на горячую плохо заводился.Помогла зачистка контактов и замена сдохшего аккума.Еще раз повторюсь:уже почти год про стартер не вспоминаю тьфу-тьфу-тьфу.
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2006 22:50
Зачем втяг. от восмерки болгарское, если есть болгарское для Форда?
