Текущее время: Вс ноя 16, 2025 8:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Прокладка ГБЦ
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2006 16:05
Подскажите кто знает, нужно ли при сборе прокладку на герметик сажать, я головку с блоком не растачивал, вдруг там чего царапины какие, трещины. Или хуже еще будет. У меня в 3 цилиндр тосол проникал, на что нужно обращать внимание в таких случаях?
Escort 81-83 CVH 1.3 3дв
 Заголовок сообщения: Re: прокладка ГБЦ
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2006 16:15
Специалист отдела РЭА
нужно внимательно осмотреть поверхности на наличие раковин, особенно возле 3. цилиндра. Прокладки под головку на герметик не садят ( большие температурные колебания ). Головку обычно немного шлифуют, чтоб убрать раковины и неровности/выпуклости образующиеся от притягивающих болтов.
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2006 16:30
Никаких старых прпокладок и герметиков!!!
Только новую прокладку, желательно на новые или хотя бы не очень убитые болты. Если старая прокладка плохо держала, голову следует проверить на плите (в мастерских типа "механики" делают) и при необходимости шлифовать, если она "поведенная".
Мелкая экономия на прокладке может вылиться в поломку в дороге и хороший ремонт, что обойдеться на порядок дороже.
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2006 16:33
прокладка то новая, тут нечего даже и думать, а ведет только головку или блок тоже может деформироватся от тех же болтов?
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2006 16:47
блок более крепкий, чем головка, его не ведёт
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2006 17:42
он наверно сразу трескается :)
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2006 18:21
Наличие трещин в блоке проверяют на стенде. Точно не помню, но вроде в блок подается вода под давлением. Смотрят-держит не держит. А так конечно, внешний осмотр, замер зазора по плоскости блока и головки. Прокладку слегка смазывал "Литолом"
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2006 18:25
даа замудрено
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2006 18:44
SeregaG писал(а):
даа замудрено
если не перегревал, но ничо не потрескается :wink:
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2006 18:50
а у меня все намного интересней диаметр цилиндра сейчас около 82 мм при допустимом вроде 80.5. А перегревы был изза того что пропеллер не включился - реле умерло но вроде изменений после этого не последовало
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2006 18:52
а чиво ты двигатель разобрал ? из-за этого перегрева ?
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2006 18:56
а двигатель разобрал изза того что тосол в 3 цилиндре был, за ночь свеча промокала и не работала пока не почистишь, а есчо сальник коленвала умер, его конечно можно и без разборки снять, а есчо кольца хотел как нормальный человек поменять, а там оказались поршни от 2108, в общем затянулся ремонт у меня :)
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2006 20:41
После защиты тоже буду кольца менять. Эх привет гемор.
Я
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2006 11:31
у тебя наверно диаметр цилиндров тоже далек от совершенства, движок и года такиеже как у меня, так что можешь столкнутся с интересными техническими решениями, типа маде ин местный гаражный массив :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 14:52
Думаю летом заменить прокладку ГБЦ из за того что когда стоишь в пробке уж очень она дымит. дым белый. ко как проедешь какоето время на дымит. Уход антифриза не замечал. Возможно после замены и поднимется компрессия сейчас 12,9,11,11. и скорей всего поменяю клапана.
Стоит это того?
[ Time : 0.043s | 14 Queries | GZIP : Off ]
