Текущее время: Ср дек 24, 2025 8:18
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Взлетают обороты
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2006 16:26
Недавно заменил сцепление и потому пару раз глох снепривычки. :oops:
И вот что заметил, если после того как заглохну завожусь, то обороты взлетают до 3 тыс, и минуту где-то держатся, постепенно убывая (на холостом). Такое ощущение, что начиная глохнуть движок впрыскивает немеряное количество топлива, и потом пока всё не выжгет не сбавляет обороты. Что бы это значило?
А ещё когда утром завожусь то обороты сначала почти до 2-х тыс взлетают, потом медленно убывают. Я считаю это нормально по зиме, но летом как-то странно.
Я склонен думать что эти 2 факта связаны между собой.
1.6i Zetec 96г. 3дв. хэтч.
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2006 16:36
??? а ты мотору сообщаешь что началось лето?
это от датчика температуры.
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2006 17:37
Это вряд ли, ведь если просто горячий двиган завести - обороты то нормальные. Только когда холодный завожу. Меня больше волнует почему дивган так сильно крутится после заглоха. А то у меня скоро жена начнёт ездить на моей машине, будет глохнуть :D
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2006 17:42
Тоже такое случается, но особо не вникал в суть проблемы, успокаивается же потом :)
Форд Эскорт
август 1996
Зетек 1,6
Молдова, Кишинёв.
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2006 17:54
ну я и писал обороты скидываются автоматом как двигун прогреется или чуь поработает. непомню точно.
а второе смотреть надо. но это не страшно
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2006 18:00
Что то у тебя с датчиками. Съезди сними коды ошибок.
Такого не должно быть. Подниматься должны до 1500 - 2000 и уж ни как не минуту держаться, а меньше.
коды дадут картину от которой можно отталкиваться.
Hyunday Creta 2.0, 2WD 2019
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2006 18:10
Вообще не так давно ездил на СТО, снимал коды ошибок - не было ничего плохого. А вообще грешу либо на клапан ХХ, либо на датчик ХХ. Потому как иногда на холостых обороты скачут, не сильно - но скачут.
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2006 18:28
Тебе надо смотреть Датчик полож дрос. заслонки. Перед запуском ДЗ занимает предстартовое положение. Либо она заедает, либо неправильная инфа о полож ДЗ отдатчика положения.
На зетэках обороты ХХ не регулируюся, а устанавливаются блоком упр. на основании показаний датчиков.
Алгоритм такой, при открытии ДЗ увелич количество воздуха поступающего в систему, меняется сигнал с датчика потока воздуха, блок упр открывает форсунку на большее время, увеличиваются обороты.
Очень похоже что ДЗ при старте сильно открыта
