Текущее время: Вт дек 30, 2025 23:52
СообщениеДобавлено: Сб май 13, 2006 22:45
Специалист отдела РЭА
Привет, вопросик такой, у знакомой фиеста греется нуууу очень быстро ( у меня была, нагреть проблема была, поэтому и удивляюсь) то есть спустя пару километров начинает включатся вентилятор, уж не завис ли термостат в закрытом положении ? Печка греет хорошо, если она в большой круг включена, значит термостат в порядке ? Подскажите :oops: А то постоянно работающий калсон пугает :wink:
СообщениеДобавлено: Вс май 14, 2006 0:08
термостат все же, имхо,
когда малый круг только работает - вверху радиатора будет кипяток, а низ только теплый, может печке хватает верхнего кипятка? да и погода теплая уже
СообщениеДобавлено: Вс май 14, 2006 0:33
патрубки щупал, верхний горячий, очень, нижний тёплый
сначала то я подумал на термовыключатель, но он исправно включает вентилятор , когда стрелка температуры находится между нулём и М (первая четверть примерно)
хочется самому найти причину, чтоб человек поехал в мастерскую подготовленный, иначе полдвигателя ей поменяют :evil: :D
СообщениеДобавлено: Вс май 14, 2006 0:42
у меня просто подобное на 08 было - виноват оказался термостат
СообщениеДобавлено: Вс май 14, 2006 0:49
заклинил в закрытом состоянии ? верхний патрубок по идее будет грется при закрытом термостате, там есть маленькая дырочка, перепускной клапан, попробую снять, прокипятить его,если он , выкинуть на время, домой приедит вставит новый
СообщениеДобавлено: Вс май 14, 2006 1:02
да, клин, только по малому кругу пускал
СообщениеДобавлено: Вс май 14, 2006 13:01
печка на фи как и на искорте на малом кугу включена всегда, без всяких г... вазовских краников. термостат посмотреть не проблема - 2-3 винта в зависимости от движка, прокладку либо старую либо новую (из картона) дерьметиком смазать - и назад.
СообщениеДобавлено: Вс май 14, 2006 14:12
только что вынул, кинул в кипяток, лежит и не шевелится, чудо ещё что прокладка под головкой не сгорела, машина эксплуатировалась зимой, и раз печка в малом кругу, то весь двигатель охлаждался печкой :!: :shock: это сейчас, как потеплело, стал вентилятор постоянно вращатся, что меня в первую очередь и насторожило, завтра поставлю новенький термостатик :D
Observer, RusSteelRat спасибо за помощь :D
СообщениеДобавлено: Вс май 14, 2006 15:21
повезло твоему знакомому с тобой :)
СообщениеДобавлено: Вс май 14, 2006 15:24
кстати, у меня на ВАЗах краники никогда не текли и не причиняли неудобств!, подозреваю что когда-то застарелая проблема с надежностью (80-ые и начало 90-х) уже давно и успешно решена
СообщениеДобавлено: Вс май 14, 2006 15:33
да уж :D она уже не знает как расплачиватся :wink: За тормоза уже ящик пива стоит :lol:
СообщениеДобавлено: Вс май 14, 2006 16:48
:wink: :wink:
СообщениеДобавлено: Вс май 21, 2006 0:08
Начальник дизельного отдела
Все правы кто говорил, что печка включена в малый круг! По логике иначе быть не должно. Салон должен прогреваться вместе с двигателем. Крантики на советских, а потом и на российских авто предназначены для выключения системы отопления на лето.
[ Time : 0.023s | 13 Queries | GZIP : Off ]
