Текущее время: Вт дек 23, 2025 23:59
 Заголовок сообщения: Отчего внезапно заглох Эскорт?
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2004 3:13
Ехал, значит, ехал сегодня вечером, вруг чувствую - машина не тянет, переключаю с 4й на 3 - та же фигня. Вокруг машины, поэтому не слышно движка. Ставлю на 2ю и вижу, что горят значки аккумулятора и масла. Ну, думаю, приехали... Бензина 14 литров где-то, 95 причем. Покрутил стартером - глохнет почти сразу. Надавливание на тапку не помогает. Раз так на 7й получилось удержать на высоких оборотах движок. Он поработал секунд 15 и вё стало нормально. Что это такое? Грязь в бензине, или это со дна бака какое-то безобразие всколыхнулось и попало в трубопровод?
Orion 1,4 CVH 1988 Weber
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2004 4:12
мда.... переодически бывало такое, погазуешь на высоких, оно как бы про#%рается... и все ок опять,
правда это на наших машинах было, бехи вот так не удивляли..
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2004 12:32
Ford Escort Forever
Повторюсь:
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?p=5722#5722
1. Я бы проверил искру. Т.е займись свечами, кабелями и трамблером, - посмотри сколько пропускает бегунок, как выглядит крышка и т.д.
может у тебя искра слабая идёт и когда совмещается с вентилятором или другим мощным потребителем искры выходит слишком слабая... Ещё не плохо бы посмотреть твой карб... может засрался...
2. Я бы просто поехал на диагностику и пускай они там все выясняют и чинят. Диагностика стоит 600-800 рублей.
На даигностике тебя подрубят к компьютеру и будут пилить ему мозги пока не настрят все - а потом дадут гаран 2-4 недели.
был Escort 1.4 CVH 89г.в.
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2004 17:42
Спасибо за совет, проверю. Грешу все-таки на карб, вернее на д№%ьмо в нем. Надо будет заняться вплотную двигателем после смены рычага с шаровой. Кстати, шаровая с рычагом составляют единое целое или есть исключения, просто в мануалах говорится, что можно шаровую от рычага отсоединить? А купленная мной в магазине состовляет неразборную конструкцию.
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2004 18:33
у меня была похожая ситуация
ехал в пробке и движок на холостом ходу перестал держать обороты.
если не давить на вонючку то падали до 0
доехал кое как до маршала, заглушил движок потом снова завел и все нормуль обороты в норме
а на сервисе сказали что скорее всего карбюратор засрался или жеклер
а компьютерную диагностику они говорят на моем дрыгателе сделать не могут (CVH 1.6) ибо не инжекторный...
вот уже пол года прошло, а эта проблема больше не всплывает,
тьфу тьфу тьфу
Ford Escort 1.6 CVH/1996г.
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2004 11:15
Ford Escort Forever
Я вчера посоветовался с человечком - он считае что скорей всего это краб.
КСТАТИ!!! К CVH ПОДХОДЯТ КАРБЫ ОТ ВАЗ2108-09-99
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2004 11:30
Ford Escort Forever
ну почену обязательно инжектор???! Как то же джиагностят класику и зубилы...
меня диагностили просто зубильной программой насколько я понял. У нас же нет компа, его не надо строить и прошивать!!!!!!!!!!!!!
Короче, В питере ежжайте в БИКАР. Там есть такой ВАЛЕРА МАСЛЕННИКОВ. он мне диагностировал без вопросов и очень качественно.
