Текущее время: Ср дек 24, 2025 5:55
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2006 18:14
ShiphT писал(а):
OFF Навеяло...
Блин, как все-таки свойствененно человеку обучаться. Еще совсем недавно я спрашивал скока нужно времени чтоб снять карб, а теперь могу собрать его с закрытыми глазами и уже изучил предназначение и принцип действия каждой его детали/канала… Люблю однако в механике копаться. С детсва =)))
Дааа! человеческий гений НЕПОБЕДИМ! :D
А совершенству нет предела! :wink:
У меня тоже в крови ченибудь вскрыть, изучить, собрать и выкинуть ненужные детали! :D :D :D
Hyunday Creta 2.0, 2WD 2019
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2006 18:19
Если после удаления лишних деталей заработало, значит они были действительно лишние и поставлены туда дураком-разработчиком =)))
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2006 18:28
:D
это отдельная тема, которую можно назвать "УБИЛ БЫ КОНСТРУКТОРА! :twisted: " и перечислять любимые узлы аффто :D :D :D
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2006 23:32
ShiphT писал(а):
Dimon писал(а):
То что заслонка на этапе прогрева может изменятся только при нажатии на педаль считаю нормальным. У меня так же. Устройство это полуавтоматическое, а не автоматическое, поэтому заслонка приходит в соответствие с температурой тосола при нажатии на педаль. Другое дело, что при прогреве надо периоддически подгазовывать, чтоб опустить заслонку.
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ! ЭТО НЕ НОРМАЛЬНО!!! Автомат (полуавтомат) управляет двумя заслонками. Это воздушная заслонка, приводимая бимет пружиной и АБСОЛЮТНО независима от педали газа, и дроссельная заслонка, упираемая в зубчатый сектор, для сброса которой и надо подгазовывать. Воздушная заслонка ДОЛЖНА ЛЕГКО двигаться на холодном одним пальцем открыта/закрыта НЕЗАВИСИМО от положения зубчатого сектора. Тот факт, что она заедает является НЕИСПРАВНОСТЬЮ. Если ее не повернуть пальцем, то как это может сделать бимет пружина или пусковая диафрагма?
OK согласен с замечанием.
Я
