Текущее время: Ср дек 24, 2025 8:16
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2006 13:07
немогу никак снять этот дурацкий сальник с коленвала со стороны ремня, у меня через него масло ручьем текло как прогреется, мотор в машине, добратся до сальника очень трудно, снял поддон, помпу, чтоб удобнее было, отверткой не ковыряется, начал откручивать масляный насос, в общем чегото недокрутил и он не снимается но шевелится, открутил только верхние болты, было поздно и домой ушел, кстати прокладок под м насос немогу найти, есть фотография, может кто сталкивался сам с такой проблемой, и нужно ли насос снимать чтоб до сальника добраться
P1010035.jpg [ 81.45 КБ | Просмотров: 1871 ]
Escort 81-83 CVH 1.3 3дв
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2006 13:17
В книге показан внешний вид съемника сальника. Ну сделай ты из отвертки, сточи шлицевую часть. Тебе самое главное поддеть сальник по малому радиусу-изнутри. Прокладку можешь сделать из пресшпана.
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2006 13:21
в книжке у меня такого нету, а отверток много :), чего с ней сделать нужно типа крючка?
 Заголовок сообщения: Отвертка + молоток
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2006 13:37
И он чудно выскакивает. Уже три раза менял
Вадим, Escort 1.6 CVH Ghia 90
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2006 13:38
:) три раза ? Это чего с ними происходит та?
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2006 14:33
SeregaG, берешь отвертку. Стачиваешь чертверть по ширине и длине шлица. Подхватываешь нижнюю часть сальника по коленвалу, прокручиваешь щлиц. И на излом вытаскиваешь. Сальник верно задубел, потому вытаскивать будешь по частям. Зачищаешь посадочное место. Запресовываешь новый.
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2006 18:24
ну вот, значит я зра так с насосом поступил :(
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2006 23:28
Блин таже проблема и тот же двигатель и год!!. Скоро тоже буду менять. Спасибо за советы.
Я
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2006 11:33
сальник снял, только отверткой ковырнул он и выскочил, чудеса, трудно его было назад запихать, а вот еще одно чудо: прокладка для масленного насоса идет в комплекте с прокладкой поддона, все силиконом заляпал и собрал :)
