Текущее время: Пт янв 16, 2026 0:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 150 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Не пойму, что за разъём ?
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2006 1:54
Сгодня поднимал машину и обнаружил несоединенный разъем, может кто подскажет что за разъем и зачем он нужен...
Он крепится к радиатору, а второй конец просто болтался, вот и не пойму нужно ли мне его соединять???
И за одно скажите что за датчик обвденный в кружочек..
Фото017.jpg [ 52.48 КБ | Просмотров: 26525 ]
Фото015.jpg [ 55.7 КБ | Просмотров: 26525 ]
Eskord 1.6 EFi LJF 103л.с. хэтчбек 5 дв. 91г.в.
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2006 2:10
датчик задней скорости
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2006 2:14
А так он включает задний фонарь?? Блин то то он у меня не горит не фига:)) Спасибо завтра попробую:)
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2006 8:08
Автоэксперт широкого профиля
Очень часто в разъем попадает вода и он окисляется.
По-этому рекомендую взять медную многижильную проволку вставить в разъем (главное что часть проволки свисала наружу , во избежания забития разъема) и сразу начнет все работать ! :wink:
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2006 0:35
Вы не повериете но сегодня делал стартер и как раз решил посмотреть куда идут провода с этого самого разъема. Так вот что оказалось, что это разъем для тоненького проводка который идет с генератора на лампочку аккумулятора в салон.
Так вот посдсоединив его сразу пропала проблема моя с зарядкой, с которой я уже дофига езжу:))) УРА!!!:)
Вот та тема:
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php? ... highlight=
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2006 18:23
Сегодня опять пропала зарядка я разозлился и вырвал этот разъем и соединил все напрямую:)) Отлично работает:) Никто не знает нафига его ваще делать?? Надежность же падает чем больше стыков....
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 2:45
что за разьем?провода идут в бгажнике слева к центру задних сидений,затем уходят под машину(как проводка бензонасоса),а там разъем на 4 провода...никуда не подключен---что может быть?
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 11:24
Например, под розетку фаркопа.
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 11:49
да фаркопа нету,да и долековато вроде-если бы в другом конце было бы...хотя хз...
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 3:26
а еще нашел разьем на 2 провода (+и-) около аккумулятора-подается постоянно 12,что интересно-завел машину тестер плюс в разьем минус на массу(12в),глушу(12в),пытаюсь завести опппа все гаснет электрика вообще мертвая-думал копец,однако нет -вытаскиваю тестер из клеммы-на тебе через 10 сек все работает(пробовал 2 раза)
что интересно разьема 2,т.е. первый разьем ,из него выходят этиже провода и потом второй такойже
и что это может быть?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 18:02
нашёл у себя такой вот висящий разъём, спрошу, куда подключить.
IMAGE_00004_resized.jpg [ 105.1 КБ | Просмотров: 26287 ]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 18:16
Если у тебя карб типа Veber, то похож на питание электроклапана.
Ford Escort 1.3 CL, HCS, 1997г.в.
6 месяцев в ремонте, побежден окончательно.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 18:18
у меня инжектор типа с распределённым впрыском... =)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 18:55
:lol:
Глянь на приборку,датчик температуры работает?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 21:55
А вентилятор врубается?
[ Time : 0.037s | 16 Queries | GZIP : Off ]
