Текущее время: Ср дек 24, 2025 5:55
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2006 22:17
Аналогичная проблема! делалось много чего( замена втягивающего, бендикса, втулки, шетки нормуль, аккум хороший 62А/h Bosch silver plus, гене 1,5 года) стартер чистый. клеммы чистились. остаётся вариант заменить землю и клеммы на аккуме, хотя они не окислились.
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2006 1:07
Прежде чем заменять провода просто кинь какой нибудь толстый провод напрямую параллельно существующему
Я
Автолюбитель
Мужики, читайте FAQ! пробовалось уже ВСЕ: никакая чистка не поможет, через несколько дней будет все то же самое! НОВЫЙ ШТАТНЫЙ стартер прослужит ориентировочно месяц и потом придется опять(никому не пожелаю) расталкивать горячую машину на трассе под Новгородом (как мне в Майские)! Выход - ДИЗЕЛЬНЫЙ стартер!!! Поверьте на слово и не тратьте силы, нервы и деньги!!!
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2006 10:30
purpe1 писал(а):
стартёр снимать, разбирать и чистить. Делается всё легко и без ямы.
Ток еси двигун не зетек, а то тут у одной дамочки в зетеке действительно фих куда подлезешь :)
от дамочки слышу ващет.
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2006 10:34
Баянист
Машк, ну я ж шутя :)
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2006 18:40
У меня такая же байда, временами хуже - временами нормально заводит. Заметил, что чем меньше нагрузки на сеть при горячем запуске, тем лучше завести. Замена стартера проблему решает, но ненадолго. ВЫВОД: стартер конструктивно слаюлват для этого мотора. Когда двигатель горячий и масло на стенках цилиндров, компресия, наверное выше, чем на золодную. вот ему и не хватает мощи сразу провернуть. Только на 3-4 раз начинает крутить и заводится.
ВИЖУ, ЧТО ПРОБЛЕМА НЕ ЕДИНИЧНА, А ЭТО БОЛЕЗНЬ ОПРЕДЕЛЕННОЙ МОДИФИКАЦИИ ЭСКОРТОВ.
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2006 18:41
у меня было то же самое. Пробовал много сего, менял стартер история повторилась, но потом оказалось что стартер по просту башмачил, отнесли к токорю он чавой то похимичил и уже сколько езжу нет ни на мека на такую проблему. Кстати есть в резерве на всяк пожарный дизельный стартер. но там есть подлянка одна в виде пластмассовой каронки (кто разбирал поймет) так вот она попалась не качественной и в морозы просто рассыпалася :P
был: Эскорт 1,6 АКПП 85 г.
есть: Nissan Sunny 1.4 93 г.
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2006 1:59
Автолюбитель
Похоже все-таки, стартеры в основном нормальные, просто жарко им между мотором и приемной трубой глушителя (штанами), особенно это должно ощущаться на 1.6 CVH EFi, очень плотная компоновочка, то ли тепловой зазор во втулках маловат, то ли щетки на такую температуру не расчитаны - какой-то системный косяк присутствует, IMHO! Разбираться больше сил нет, вы не представляете, какая меня злоба взяла на трассе под Новгородом, все поменял, отъездил несколько месяцев в норме, и тут, на самом интересном месте... Короче растолкали нах в горку со злобы с приятелем мой тарантас... Поставил стартер от дизеля - крутит как конь застоялый, без разницы холодный или горячий. Делаем ставки, победилась ли НАКОНЕЦ болезнь, с которой я боролся с переменным успехом 2 года с момента покупки?
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2006 8:11
Автоэксперт широкого профиля
Про износ цеток ни кто НЕ ДУМАЛ ?
А это на старых машинах довольно частая вещь !
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2006 9:40
serggio правильно отметил - слишком жарко стартёру. Выпуск слишком близко проходит. И стартёр раскаляется и подклинивает. Вы смотрели, кстати, там в оригинале должен быть теплоотражающий экран. На многих авто его нет. Да если и есть, то помогает не сильно. Хочу на Орионе натануть фольгу на этот экран, всяко получше будет отражать.
Orion 1,4 CVH 1988 Weber
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2006 9:44
Давно все хотел поставить защитный тепловой экран. Может поможет. На днях займусь ремонтом машинки, заодно, что нибудь придумаю.
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2006 10:49
Баянист
хм, на HCS ничего подобного не видел, у меня только на гене стоит отражалка, а для стартёра .... там её помоему и крепить-то некуда :roll:
