Текущее время: Ср дек 24, 2025 5:56
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: масло на моторе.
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2006 17:25
вот у меня на моторе слева на корпусе где голова блока цилиндров появилис какие-то небольшие масляные разводы. это чтоль прокладку менять?
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2006 17:32
Вероятно. А снизу двигателя масла нет? Если есть, то может не все так просто, а наверх масло закидывает генератор... Это хуже. Это может и поддон погнувшийся и сальник потекший.. Если масло только сверху, то либо прокладка клапанной крышки, либо система вентиляции. Хотя еще может из воздухана натекло, глянь, у тебя в нем масла нет?
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2006 17:34
снизу нет,сальник в порядке.
течет из стыки меж мотором и головой.в воздухане все хорошо.чисто и сухо.
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2006 17:46
МЕЖ МОТРОРОМ И ГОЛОВОЙ??? Это уже серьезно... Это не из-под клапанной крышки, и за полчаса нифига не сделаешь. Тем более голову снимать самостоятельно рискованная процедура в плане грамотной установки ее назад. Но если течет из-под головы, то чтоже у тебя в цилиндрах творится? Как машина вообще ездит? Тут аборт по телефону, вернее интернету, не поможет, тут надо знающим людям показывать. Ну или хотя-бы сюда фотать.
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2006 17:49
да блин.
из под крышки, кабутта болты не до конца закручены.
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2006 17:55
dzigoro писал(а):
да блин.
Стоп! Определись - течет между клапанной крышкой и головой,
Или между головой и блоком цилиндров.
Если проще - над свечами или под?
Hyunday Creta 2.0, 2WD 2019
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2006 17:59
Egor писал(а):
dzigoro писал(а):
да блин.
в ходе трепанации моей головы и доп.осмотра выяснилос,что это я сама накапала тормозухой для лехких тормозов на кожух слева от мотора,бачок для которой как раз расположен слева от мотора.
сослепа мне покажись что это масло, поскольку цвет и консистенция схожы.
сходила понюхала - пахнет малинкой,значит тормозами.
плюс там и вытекать неоткуда.
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2006 18:02
...ИЗ... =))))
Ну раз болты видны, значит из-под крышки. Это не страшно.
2 dzigoro
Меняй прокладку. Или просто переложи с герметиком. Должно помочь.
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2006 18:06
А можно нескромный вопрос - легкие тормоза это дополнение к основным? Или что? Тормозушка-то вроде справа от двигателя должна быть.. А слева вроде расширительный бачок для тосола... Хотя мож я путаю и у тебя все не так....
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2006 18:07
да у нас блин доп. система облегченных тормозов блин.не знаю в чем различие.))
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2006 18:09
Это наверно пресловутый гидроблок который... Никогда не видел только слышал =)
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2006 18:11
он самый.
когда к нижнему патрубку подбиралась для замены,все вытаскивать пришлось, вот и натекло.
в зетеках понатыкано все так,что хрен подберешься.(
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2006 18:18
Это ты наверно еще в оке не копалась, или в матизе =)))
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2006 18:19
честно - не довелось,я бабские машины не люблю. 8)
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2006 18:38
Интересно, почему в России машины этого класса (Дэу-Матиз, Шавроле-Спарк, Опель-Корса, Ниссан-Микра, Зузуки-Свифт и прочие) считаются "бабскими"? В остальном мире они бесполые... А у нас как увидишь матиза - 95% что женщина. Что-то в консерватории подправить надоть.
А что не довелось лазить это хорошо - там чтоб хоть что-то сделать половину подкапотного надо разобрать и вынуть =)
