Текущее время: Сб дек 20, 2025 7:14
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2006 11:55
вот тут разработал и сделал топливник
умеет показывать мгновенный расход, пробег, средний расход за последние 20 км, средний пробег за сессию, температуру за бортом или в салоне (смотря где установлен датчик). Выглядит так
4 сегментный светодиодный индикатор
http://www.cto-kmc.spb.ru/forum/tools.p ... 3&t=1&id=1
подключается эллементарно
к датчику скорости, к форсунке, +12 постоянных, +12 аккумулятор и масса
стоимость оринтировочно 1000р.
если кому интересно, то я собираю статистику надо ликому пишите сюда!
Mondeo 93г. GLX 2.0i
http://www.EuroFord.nm.ru - Мы проводим диагностику, авторемонт и обслуживание автомобилей Ford
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2006 12:57
На чем сделал? И какой стаб пользовал?
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2006 13:05
что значит на чем сделан на |ATmega16
и что значит стаб
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2006 13:10
Блин, как народ меги любит =))) Раньше все на пиках делали, теперь везде меги. =))) А я уже везде армы пихаю =)). Правдв счас таху на мсп430 сооружаю ибо под руки попалась, а арм всеж сильно избыточен...
Стаб - стабилизатор питания. Из 12 в 5 (ну или 3.3, не знаю как у тебя). Допустим просто 7805 или lm317 стоит - то это неинтересно. Интересно как ты свой прибор от всяких помех в бортовой сети защитил. Он же у тебя еще аналог меряет я так понимаю, а в сети там тихий ужас творится (посмотри осцилом во время движения)
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2006 13:42
ShiphT писал(а):
... сети там тихий ужас творится (посмотри осцилом во время движения)
А еси кондер на пару ФАРАД в багажнике возить?...
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2006 13:44
кр142ен5 дает мне 5 вольт ну дальше 2 электролита
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2006 14:53
Аккум уже такой кондер. Но у кондеров есть кроме емкости еще и ESR например.. И чем больше емкость, тем больше ESR.
Значит ничего интересного…
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2006 15:58
А никто не встречал расходомер для карбюратора, пускай не мгновенный т.к. таких не может быть как я себе это представляю, я все хочу сам такое соорудить, уже придумал как, берется датчик движения жидкости от водяного охлаждения в компьютере и вешается перед карбюратором, только нужно с обраткой расправиться заранее (тройник поставить), а на карбе заглушить, сигнал от датчика тянем к калькулятору и припаиваем к кнопке =, (если сигнал слабый то сопряжение можно придумать, я просто в руках датчики такие не держал, не знаю какой уровень сигнала у него), и каждый такт в калькуляторе приплюсовывается определенное значение или вычитается как интересней будет, приехал на заправку заправил, выставил в калькуляторе циферку и погнали :)
Escort 81-83 CVH 1.3 3дв
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2006 16:09
Блин, = на калькуляторе.. Вспоминаются сразу журнал "Радио" конца 80х. Вот за счет таких вот людей мы и не пропадем!
PS: Давай я тебе считалку крутую сделаю, ты тока датчик найди/поставь. Учти, что расход по сравнению с охлаждайкой компа мизерный - запросто в погрешность датчика уложиться может.
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2006 16:24
Хм, а что за датчик такой? Сколько стоит и продается ли отдельно? А к бензусу устойчив?
Может кто приспосабливал какой нить типовой расходомер? Поделитись.. А то в нете встречается схемка самодельная но у меня она доверия не вызывает.
Fiesta'89 CVH 1,4 TLDM
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2006 16:30
не, а готовых таких нету, и датчиков специализированных, просто единственный датчик движения жидкости для компьютера я нашел за 20 уе, дак там такое извращение типа подсветка в нем неоновая, прозрачный, да и чет я думаю от бензина та он загнется :), наверняка люди в карбюраторную эпоху интересовались сколько машина кушает, должны быть такие ?
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2006 16:37
на восьмерках без таха ведь есть расходомер. Не цифровой, а стрелка Econ
Я
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2006 16:44
штука конечно полезная, я себе такую поставлю, она показывает разряжение в карбюраторе, ток снять с нее показания как, может конечно есть такой датчик, дак он аналоговый наверняка, нужно будет генератор импульсов собирать или я ошибаюсь что он аналоговый?
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2006 16:50
Аналоговый. Это даже проще. Берешь датчик, пару резисторов, микроамперметр, все соединяешь, смотришь и радуешься как стрелка ходит от воздействия на датчик. Только нюанс - ее колбасить будет в машине.
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2006 16:59
дык я хачу чтоб такты были для счетчика, а не сопротивление менялось
[ Time : 0.035s | 14 Queries | GZIP : Off ]
