Текущее время: Ср дек 24, 2025 8:58
 Заголовок сообщения: трос спидометра
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 1:55
не могу снять приборку. боюсь сломать пластик !
подскажите как снять не сломав.
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 2:00
Сними руль. Будет удобнее.
И Хайнес так советует делать.
Или открути от коробки тросик и вытащи внутрь салона вместе с приборкой.
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 2:10
мне надо снять верхний пластик!
два самореза открутил а там чтото не дает ему выйти может защелки какие?
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 2:53
Я отсоединял сначала трос от КПП ,и после этого панель приборов вылазит настолько,что можно просунуть руку и сжав два усика отсоединяю трос от панели,затем клеммы и вынимаю панель вправо от руля(руль не снимаю)
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 3:06
Какое авто, в смысле год :?: Если с 95-ого то могу помоч недавно снимал. Там просто открутил два сюрупа а дальше вооружился плоской отвёрткой, кусочком тряпочки, и потихоничку отжимай по всему периметру там внутри металические пистоны зщёлки, либо они выдут из зацепов либо соскочат со своих посадочных мест. Незабуть перед установкой поставить их все не потеряные обратно на посадочные. 8) Ежели все непоставиш будет на ходу противно скрипеть :evil:
Удачи :smile193:
Жить ХОРОШО. а .......
а с Фордом веселее
FORD Eskort 1.6 Zetec Kombi 11,95.
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2006 0:30
Какое авто?
Я на своем снимал. Должен сказать снимается легко, но только начиная со второго раза, когда знаешь как. А первый раз минут 30 копашился. Там надо сбоку пластмассовой фитюльки паличиком нажать и вытащить. Подробнее бесполезно объяснять словами. Посмотри в Хайнсе там рисунок есть.
Я
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2006 10:44
руку суёшь под торпеду, у основания троса обод вокруг втыкающейся части сжимаешь в широкой части и вынимаешь трос...
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 19:35
Хотел добраться к контрольным лампочкам в приборке чтобы заменить или проверить ту, которая сигнализирует о зарядке АКБ. Но не тут то было. Не могу открутить трос спидоиетра от коробки. Там гайка на тросе под ключ на 22. Но крутится всместе с тем пластиковым цилиндром, в который входит трос. С него еще провода идут (наверно от датчика движения, авто ведь раньше был с моновпрыском). Как ни пытался держать этот цилиндр, все равно проворачивается вместе с гайкой троса. Из под торпедо к спидометру не подлезть чтобы нажать там и отцепить трос. Так шо робыть???
СообщениеДобавлено: Вс янв 28, 2007 20:50
Там, наверно,между тросом и КПП стоит датчик скорости.
Он на резьбе вкручивается в корпус КПП, а в него уже вкручивается тросик спидометра .
Это такая штука:
СообщениеДобавлено: Вс янв 28, 2007 22:53
Примерно такая же штука, только правильной цилиндрической формы, круглая. Провода выходят из верхней части рядом с гайкой троса спидометра. Этот цилиндр бесконечно можно вращать в любую сторону (только трос тоже перекручивается). А вот зажать его (цилиндр) и удержать от проворачивания чтобы открутить гайку троса не получается.
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 4:09
снизу за гайку но эт под машину лезть надо . у тебя старый датчик скорости у него гайка со стороны КПП
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2007 20:08
жми сюда и все ок
DSC01224.JPG [208.24 КБ]
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2007 1:11
dem писал(а):
жми сюда и все ок
А у тебя побольше фотки нету? Рекомендую пожать до 800*600 пока грозный Кипер не пришел.
