Текущее время: Ср дек 24, 2025 10:20
 Заголовок сообщения: Причины плохой динамики
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 11:40
Все-таки решил создать еще 1 тему. Предмет - неудовлетворительная динамика, те при тапке в пол скорость набирается ооочень медленно (ЗАМЕТНО медленнее, чем на новой 2107 или немного поезженной 21099)
Скачала предлагаю высказать теоретические (безотносительно движка) мысли - почему именно происходит такая ерунда, а потом уже будем к движкам привязывать.
Да, хх нормальный, троений и тп штук нету. Ест правда пока многовато :( - около 10-11л.
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 12:37
компресия наверно маленькая изза колец или клапанов или всего вместе :) ну это самое простое всмысле проверить. Если сапун сильно пыхтит значит кольца. А еще динамика падала у меня на машине изза карбюратора загаженого, изза опережения зажигания, изза свечей дохлых, проводов тоже дохлых, трамблера тоже дохлого, масла тоже нехарошега, лишних дырок во впускном колекторе, чегото еще было. Главное чтоб это все сразу не появлялось :)
Escort 81-83 CVH 1.3 3дв
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 12:42
Одним словом: система зажигания и питания.
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 12:51
Пол года назад менялись кольца и притирались клапана. Так же был заменен распред. Но компрессию не мерял :(
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 13:03
Тормозная система, сцепление.
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 13:56
по поводу колец через пол года, у меня восмерошные поршни стоят, пришлось и такиеже кольца покупать, купил на радостях, а брат говорит давай посмотрим хорошие они или нет всмысле фирмы, полазали по форумам, все хвалят, а на их сайте нашли информацию как узнать настоящие они или нет, у настоящих 1 компр. кольцо закруглено с внешней стороны и с фасками на внутренней стороне, логотим конторы на нем, размер ремонтный, у меня оказалось кольцо плоское, с вырубом как у 2 компр. без фасок и от логотипа одна буква выбита штампом, размера нету, второе компр. кольцо обычное как должно только без фасок без цифр и 1 буква логотипа, маслосъемное тоже без фасок без цифр, сечение куда пружина вставляется треугольное а не круглое, сечение пружины прямоугольником, а должно быть с внешней стороны плоское с внутренней круглое. В общем из 4 магазинов в 1 нашел оригинальные русские кольца (глупо звучит). Дак я про что, проверь компрессию :D
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 13:57
Автоэксперт широкого профиля
Голая замена колец ?????????
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 15:02
А у меня вот динамика нармальная вроде..но жрет зараза всеравно много..чую что расход скоро первалит аж за 12 литров :evil: :evil:
Был Eskort. 10/92 1.6 16V doch
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 16:18
да :?
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2006 7:39
да :?
При всем уважении просто замена колец НЕ ДАЕТ ВЫБОРКУ ОВАЛА в блоке. По сему УТВЕРЖДАЮ - проверь компрессию. Уверен что она НЕ НАМНОГО ВЫШЕ чем была до замены колец :!:
Вадим.
СообщениеДобавлено: Вс июн 04, 2006 21:33
Вообщем так - порылся я в шлангах, тк проблема меня окончательно заколебала!
Нашел:
1. Дырочку в резиновой трубке, которая соединяет коллектор и шланг заслонки для х-г воздуха.
2. 2 штуки "адсорберов" - представляют из себя таблетку около 12 м м в диаметре и 6 в высоту. На деле они таковыми не являются и мало того - они конструктивно негерметичны!
Заменил злополучную трубку, одну таблетку убрал и подключил шланг от вентиляции бака ПРЯМО к коллектору, а на МАП подключил НОРМАЛЬНЫЙ адсорбер вместо таблетки.
Результат - заметное улучшение динамики. МОжет, и расход уменьшится...
Теперь думаю, классику обойдет :)
[ Time : 0.064s | 14 Queries | GZIP : Off ]
