Текущее время: Сб дек 20, 2025 7:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 121 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 18:50
Тады вопрос к тем у кого есть тахо и как он подключен....
Еси карб и катушка ОДНА (не двойная), я так понимаю, сигнал береца с единственного контакта.
Еси моно, то катушка наверняка двойная... КАК ОН ПОДКЛЮЧЕН???
Еси инжектор, то катушка навеняка двойная, и как он подключен?
ВОПЧЕМ, КОГО НЕ ЛОМАЕТ И КТО МОЖЕТ ПОСМОТРЕТЬ, КАК ОН ВСЕТАКИ ПОДКЛЮЧЕН?
Потом тады в ФАК вынесем, как мнения и результат отработаем... Всем полезно буит... Вариант диодов пока рассматривать не хочется... Неохота лишнюю цепь на такой узел навешивать...
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 18:59
keeper писал(а):
еперс...
Ну ведь тады скажи мне, или покажи на схеме, в чем различие панелей? Те ты хотишь сказать, что эта панель с карба?
Те мне надо искать панель от инжектора? Или я не так все понимаю?
На каких катушках и в каких моторах тады используется эти варианты? Есть ли разница в панелях со стрелочным тахо для двиглов КАРБА, МОНО и ИНЖЕКТОРА? Или как то подключается по разному? Панели то различаюца или нет? ::thinking::
По схеме что у меня есть, тахо подключается к ОДНОМУ проводу двукатушечника. У меня карб однокатушечный, который имеет 2 импульса на оборот. У тебя – 1 импульс. Отсюда при подключении одинаковых тахо разница в показаниях в 2 раза (помнишь про 2 цилиндра для цифрового?). Я НЕИСКЛЮЧАЮ что тахи различаются т.к. различаются сами панели приборов для для каждой из систем зажигания. Причем различие может заключаться просто во впаивании перемычки в тахо.
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 19:02
Где перемычка стоять должна? Мож есть фота или схема? Сравню со своей... Различаются ли панели? Еси фоту где изыщу, выложу, какую купил...
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2006 0:32
Вопчем нуны советы, у кого и как подключена...
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2006 0:58
есть мысль объединить на диодах две катушки и эту смесь отправить на тахо(вправду эта мысль живет в голове уже год но руки недоходят пока !!) может через недельку доберусь.
но есть еще мысль щаз ее проверю надо схемку посматреть
к 2 ноге EDIS В одном из вариантов эл.схем туда подключен тахо
Еще нашел вариант что к 11 ноге подключается.
В обоих случаях без RC цепочки
Мож EDIS разные???? :?:
Последний раз редактировалось Victor ORION-88 Вт май 16, 2006 1:36, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2006 1:21
в продолжении предыдущего
у катушек (их две в одном корпусе)три вывода на одном 12В постоянно когда включено зажигание два других поочереди через элемнты коммутации расположенные в EDISe соединяются с массой.
У диода два вывода для простоты и понятливости назовем их хвост и нос(-[>]-так наверно понятнее будет).
Если взять два диода объединить (скрутить)им вместе "носы" и от точки их соединения отправить провод к тахо , а хвосты подключить каждый к своей катушке , то тахо должен получить все четыре искры.
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2006 2:17
Теорию я понимаю...
Меня смущает следующе...
Еси мы диоды повесим, у них есть обратный ток... Ты знаешь, какой формы идут импульсы на катушку? По какому фронту импульса она работает? По переднему или по заднему? Не нарушим ли мы этой обвязкой режим работы катушки? Еси нет, обоснуй... Из какого расчета (токи и напруги) ставить диоды? Почему? Не проще разобраца, как она ДОЛЖНА работать, и отсюда плясать? Вопчем мысля про диоды рассматриваеца, но как последний рубеж... Не ндравица мне все это как радиотехнику... Больно много вопросов возникает... На других авто она по схеме то и так работает... У меня разница в том, что я посадил напрямую, а не через фильтр... Вопчем просьба у кого стоит, кому не ломает, и кто петрит, паматреть, как оно тама сидит... Но все обсуждения ессно в силе...
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2006 11:29
keeper писал(а):
Теорию я понимаю...
На обратный ток диодов можешь забить смело. Он вообще пренебрежимо мал для автомобильных токов и сигналов. Тем более диод у нас никогда не находится в обратном смещении и соответственно току течь-то и некуда.
Эээ.. По какому фронту работает катушка? Хм.. Катушка работает следующим образом. При замыкании на массу через катушку начинает идти ток. Катушка, как и любая индуктивность, накапливает энергию в эл.магн. поле вокруг себя которое является ЭДС индукции для второй, высоковольтной обмотки. Как только ЭДС сгенерированное на вторичной обмотке превысит порог искровово зазора – хлоп – искра. Массу можно отключить с перв обмотки. Ибо она уже там ни к чему. Длительность этого замыкания на массу есть величина постоянная, зависящая от параметров катушки и ВВ части авто (например чем больше зазор в свечах, тем длинее он должен быть). В реальности импульс подается в два раза дольше чем необходима для самых больших зазоров на самых поганых проводах в самую сухую погоду чтобы ГАРАНТИРОВАННО сгенерированной во вторичной обмотке катушки энергии хватило для искрового разряда. Причем импульс надо снять, т.к. из физики известно что эл.магн. поле может быть только в динамике. В статике либо тока магн, либо только эл. Курс лень читать, но смысл думаю понятен. Особенно инженеру РЭА =)).
Диодной накрузкой мы нифига не нарушим ибо входной импеданс катушки и выходной мозга на несколько порядков меньше. Вообще диодная развязка будет казаться как Hi-Z со стороны катушки.
Расчет прост – Это вход, следовательно ток там мизерный. Самым большим он может быть в случае если в тахе именно этот вход и тянется через обмотку стрелки. При показании 7000 об/мин там ток чуть меньше 11 мА. Соответственно прямой ток диода не должен быть меньше этого значения. Желательно взять хотя-бы с двукратным запасом. Хотя тебе вряд-ли удастся найти диоды с прямым током меньше 200 мА. Теперь напряжение. Значит максимальное у нас в машине – 12 (14)В. Думаю что в мозге стоит защита от выбросов при выключении тока в катушке (иначе бы он горел бы пачками в неделю). Значит эта защита (а это ни что иное как диод на плюс катодом к плюсу) обеспечит нам то, что на наших диода обратного напряжения не будет вообще! А при прямом смещении у нас положенные 0.5..0.7 В обеспечены диодом. Есть маленький нюанс – у тахо внутри может не быть подтяжки к плюсу – вместо нее может выступать сама катушка, а диодом ее отрезали, поэтому нам придется сделать ее искусственно – резистор в 10 килоом от входа тахо на плюс питания.
Разбираешь приборку, снимаешь тахо, разбираешь его, там плата примерно 2*6 см. По ней и можешь понять как она должна работать. Либо фотаешь с двух сторон и кидаешь сюда.
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2006 12:16
Лады, мнения остальных все равно привецвуюца... Тахо осталось в мафыне, мафына ф Туле... Как заберу, эпопею продолжим по любому... Уже интересно стало... :D
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2006 13:05
Там внутри таха схемка до ужаса простая как говорят. Типа просто интегратор, что-ли... Ну вот Сам посуди, если там стоит в нем резистор, допустим 2 кОм, а мы поставим 1кОм - результат должен измениться в 2 раза. Вот бы мне схемку этого... (у меня платка из таха с корнями выдрана - вчера принялся за разработку собственной начинки)
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2006 15:35
Гы. А вот фото с мобилы (ненавижу фото с мобилы, но увы, другого нет) моего тахо. В процессе оживления. На заднем плане на осцилле виден сигнал который подается на обмотку его стрелки. 3500 оборотов =))) при 300 Гц ШИМ 42,6 %
taho.JPG [ 55.39 КБ | Просмотров: 5138 ]
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2006 15:40
а как же ваще тады штатные работают? или они тож различаюца на 2х и 4х обмоточные?
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2006 15:56
Прикольный осцил!Tektronix TDS 1002.У меня на работе такой же тока на 100МГц (1012).Прям тащусь от него :)
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2006 16:02
Думаю что штатных 2 вида - 2х и однообмоточные (не 4х! =))
Это фигня. За соседним столом (где самый кипишь железячный) стоит Tek 3024 - вот это вещь! 4 канала цветной люминофорный... или люминисцентный.. (+$500 в цене от ЖКИ) Вопщем картинка четкая пипец - точка мелкая даж глазом не видать.
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2006 16:05
Ну мужик на разборе в принципе не против на обмен...
Ток что тады менять... В схему то лянешь, там они НЕ РАЗЛИЧАЮТЦА.... а схема подключения У ВСЕХ ОДИНАКОВА... С КАТУШКИ ЧЕРЕЗ ФИЛЬТР...
