Текущее время: Ср ноя 05, 2025 3:31
 Заголовок сообщения: SOS: дизелёк дурит!!!
СообщениеДобавлено: Вс май 14, 2006 1:57
Коллеги, подскажите!!!!
Ехал Таллинн-Йыхви (160 км), у нас вывесили знаки 110 км/час. Разогнался до 118, педаль упёрлась в пол. Всю дорогу держал педаль в полу. Потом обратил внимание, что моща ещё упала. Машина уже при полностью нажатой педали еле еле докатывала до 90... :shock: Потом ещё хуже. Короче через 160 км такой "гонки" выглядело это так: педаль вжимаю в пол что есть мочи, а скорость держится около 80. Приёмистости нет никакой! Но настало время сьезжать с трассы. Скорость сбросил до 30 и сьехал на примыкающую дорогу, пошёл в "разгон": газ в пол, а она сначала дико задумалась, потом пару раз с толчками появилась приёмистость фрагментами, потом рванула и всё стало как всегда (в смысле приёмистость нормальная). Далее проблем не было, но до 120-ти больше не разгонялся. Обратил внимание, что на холостых обороты плавают...
Можно было бы грешить на засранный топливный фильтр, но я его после зимы менял (месяца два назад)...
Ещё до этого было пару раз, что на максимальном втапливании педали газа как будто застревал тросик или рейка... :cry:
Может ТНВД на подходе, или чё это можа быть такое? Дизелисты, просветите!!!
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
 Заголовок сообщения: Re: SOS: дизелёк дурит!!!
СообщениеДобавлено: Вс май 14, 2006 2:08
Специалист отдела РЭА
с выхлопной не дымит ? можно по очереди проверить цилиндры отпуская поочерёдно гайки на форсунках, а там смотреть, либо форсунка, либо тнвд
СообщениеДобавлено: Вс май 14, 2006 2:19
Начальник дизельного отдела
Насос чьей фирмы? BOSCH или LUCAS?
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 0:52
Про ТНВД не скажу - ещё не вникал... :(
Когда моща пропала вроде дымовую завесу не выбрасывал...
На следующий день котался по городу, проблем не было. В понедельник утром предстоит обратная дорога в Таллинн, попробую опять на максималке, во вторник отпишусь...
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 2:37
Че капот открыть трудно?
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 7:26
Автоэксперт широкого профиля
1.Самое простое - СМЕНИ ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР.
Очень похоже на простой ЗАСОР. Нужно проверить подачу топлива.
Возможно просто загадился фильтр в баке, залей полный, если проблема исчезнет то лезь в бак.
2.Если машина на горячую заводится с пол-пинка - ТНВД оставь в покое.
3. На заведенном движке ОСЛАБЛЯЙ форсунки, выпускай воздух (если есть).
Самое нехорошее - проверь компрессию на холодном движке: либо голова (клапана), либо поршневая.
Да еще обрати внимание на клапан закрытия подачи толпива.
Всё других диагнозов на дизеле незнаю. :D
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2006 13:19
Думаешь поможет? :lol: Уже пытался разглядеть - не видно, зараза, из-за толстого слоя плотной пыли... :( А по внешнему виду я не идентифицирую... :(
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2006 13:21
Ты хочешь сказать, что в топливном баке ещё один фильтр есть, или ты имеешь ввиду сетку на приёмной трубе?
На горячую заводится без проблем...
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2006 13:29
Налей полный бак - как ведет себя машина ?
А в баке всегда на подаче стоит сетка ! :wink:
Вадим.
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2006 13:30
До Таллинна не доехал... :( Двигло дурило с самого начала. Нащупал тему: если заглушить и постоять несколько минут, то после пуска работает нормально несколько километров, потом начинает пропадать моща... Такое ощущение, что после остановки двигла в фильтре какой-то песочек падает вниз, и открывает путь соляре. А после пуска этот песочек опять набивается на фильтр и закупоривает его... :( Такими перебежками и ехал, но пробежки становились всё короче и короче... Но таким манером одолел 140 км... :D Как Гастелло, дотянул до аэродрома, там уже свои коллеги подмогли с буксиром! :wink:
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2006 13:35
Про сетку я в курсе, я фильтру удивился. Я менял тот, что в моторном отсеке. Если есть ещё один, то его тоже значит надо менять...
Попробую завтра поменять фильтр (опять) и залить полный бак...
Ты думаешь количеством грязь разгонится или что? Сейчас в баке литров шесть. А раньше я выкатывал и до меньшего, так что в дефекте системы питания сомневаюсь...
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2006 14:16
нет просто сверху сосать будет легче.
а то может соляру наполовину с г.. залили тебе.
это могло осесть !
Вадим.
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2006 0:52
Поменял фильтр, залил полный бак нормальной соляры. На трассе максималка - 90-100 км/час. Приёмистости нет. Но вроде и не глохнет и на холостых обороты больше не плавают. Снятый фильтр был на удивление чистым... Единственное не догадался в трубку в бак дунуть. Завтра дуну...
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
[ Time : 0.046s | 15 Queries | GZIP : Off ]
