Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 493 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 33  След.
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2006 17:00
Я думаю FEBI. Не потому что они хорошие или плохие, а потому что я их себе поставил :)
Да хватит уже в крайности впадать, хреновая резина и т.д.
Тебе что жалко еще 50р. ?
MB W204'08, C200K AT5
BMW E90 '05, 320i AT6
Mitsubishi Lancer'05, 1.6 AT4
Ford Escort'97 1.6 Weber MT5
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2006 17:06
dsa писал(а):
Сегодня закупал втулки.
В одном магазине обещали завтра по 20 рублей фирмы Malo.
В другом магазине отдали прямо сегодня по 45 рублей фирмы Hans Pries.
Конечно, во втором магазине сказали что Malo - херовая резина.
А вы что об этом думаете?
Брал noname (во всяком случае продавец не знал,но сказал привезены из финляндии) за 85 руб (или 75р?,не помню уже). Причем есть втулки для машин старого года-они маленькие совсем и контактная поверхность под хомут у них плоская,а есть для новых - они с полукруглой выемкой под хомут.
А 20 рублей это даже для ВАЗов MALO :)
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2006 17:29
Дык какие всетаки варианты, еси сорвешь болт? С ДИМОНом вроде продумываем вариант хомута на случай срыва... Больно неохота изза какого то там сорванного болтика подрамник снимать...
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2006 17:45
Снизу засверлить, вставить длинный болтик и на гайку через шайбочку.
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2006 17:58
Еперст.... Вариант.... Ща с ДИМОНом погрю...
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2006 18:08
Глянуть надо. Щас не помню, Рычаг мешать не будет?. На выходных посотрю.
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2006 18:16
Почитал всю тему, наверное и у меня стабилизатор гремит.
Туните меня как проверить что именно он?
И может где то есть фак с фотками как и что и может сам и поменяю, судя по отзывам реально.
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2006 18:27
Меня тоже туните, если что. :)
Я собираюсь поменять, и послушать, стало ли тише.
А еще я откручивал стойку стабилизатора и дергал - стабилизатор там перемещается.
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2006 18:35
Здесь: http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=6788
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=3562
Вот тут почитал ещё.
Уже что то стало яснее.
Но вопрос пока остался как убедиться что шумит стабилизатор?
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 11:42
Болт сорвать проблематично,тк сталь у него качественная и сам он М8.Я надевал трубу на ключ и легкими рывками-постукиваниями...Естественно,предварительно залив все WD по самые хватит.
Насквозь подрамник просверлить не получится-рычаг мешает.
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2006 3:04
Сделал пару подходов к замене втулок стабилизатора.
Слева после долгих мучений стронул передний болт с места.
Справа так и не стронул.
Ключики все проскакивают уже.
Рожковые, головки проскакивают, накидной затягивающийся (для откручивания штуцеров) и тот проскакивает.
WD-40 там уже по колено налито.
Даже не знаю что и делать теперь...
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2006 11:21
Неделю назад решил поменять втулки, стабилизатор и соответственно тяги стабилизатора. Так как делал это первый раз, то ушло на это 12 часов и много мата. Как оказалось для замены стабилизатора нужно
открутить крепления подушки двигла, правую и заднюю (которая под вакумником) 8 болтов крепления подрамника (с каждой стороны по 4)
и открутить крепления втулок стабилизатора(при опущенном подрамнике хомуты снял полностью).
Самый гемор это поставить подрамник наместо т.к. отверстия совпадать отказывались.
Инструмент: 3 домкрата, головки на 15,18,10, вороток и кусок трубы (болты подрамника еле отвернул), монтировка и лампочка т.к. закончили в 2 часа ночи.
Вывод: делать это в 2, лучше в 3 на яме или эстакаде.
Удачи!
1.3 HCS 96г. TLDM
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2006 11:28
Автоэксперт широкого профиля
Кривой ключ на 10, снятое колесо и ничего более.
На каждую втулку по 30 минут.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2006 14:07
Человек стабилизатор менял.
Тут один ключиком не обойдёшься.
У меня тоже подрамники отварачивали чтобы не мучаться кривыми ключами.
Форд Эскорт
август 1996
Зетек 1,6
Молдова, Кишинёв.
