Текущее время: Ср дек 24, 2025 5:58
 Заголовок сообщения: Откуда на CVH 1.3 1981, цилиндры от 2105?
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 18:08
Разобрал я двигатель изза прокладки - начал тосол в 3 цилиндр затекать, а там я увидел такое чудо выемки под клапана стоят перпендикулярно моим, тоесть не перпендикулярно двигателю а вдоль его вряд стоят, а под мои напильником проемы наточены, сначало я подумал может компрессию кто так понижает, а когда сегодня кольца заказывал увидел рисунок моего поршня, чуть плохо не стало, начали по каталогу искать машину с таким диаметром, и о чудо это пятерка с последним ремонтным размером правда 79.8 вместо 79.97 нужных, растояние до пальца больше, диаметр пальца тоже другой, как они его запихали туда злодеи. Чего теперь делать цилиндры чтоли заказывать, дак могли и шатуны расточить в пальце, какбы все не пришлось покупать или кольцами для 5 затарится. Может кто встречал такое, что там могли еще изменить, посоветуйте. Выработки в цилиндрах вроде нет, но это я ногтем проверил :), реальный диаметр сегодня узнаю
Escort 81-83 CVH 1.3 3дв
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 23:15
У меня Эскорт 1.3 CVH 81 года. У меня стоят гильзы от какой то нашемарки. От какой не знаю, делал отец, а он не помнит. Помнит, что от российского корыта гильзы ставили. По поводу поршней так и не понял че ты хотел сказать, но выемки у меня есть (скорее всего), так как поршня не родные, и ремень ГРМ на ходу рвался - без последствий.
Я
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2006 12:12
ошибочка вышла, вытащил поршни, диаметр оказался от 81,25 до 81,5 и маркировка ремонта на всех разная от B2 до С2, внутри ВАЗ написано, а скраю 21083 :), шатуны фордовские а вкладыши от NISSAN :). Диаметр цилиндров 81,7-81,9 ну как не радоваться жизни :(
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2006 12:20
Зачем вкладыши было о Ниссан ставить? вРЯД ЛИ ДЕШЕВЛЕ БЫЛО.
Я
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2006 12:33
дак и я про то, диаметр близкий к неремонтному и от коленвала почти не отличается, загадка русских мастеров
4.jpg [ 32.39 КБ | Просмотров: 1680 ]
и ешо
1.jpg [ 50.54 КБ | Просмотров: 1678 ]
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2006 12:34
и самое смешное
2.jpg [ 54.91 КБ | Просмотров: 1677 ]
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2006 12:41
в общем мне посоветовали купить кольца восмерошные, вкладыши фордовские и не париться. всеравно лучше не будет :)
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2006 13:17
а я так и не понял, диамеетр цилиндров с восьмерочным совпадает или нет. Или тебе под восьмерочные поршни точили?
Я
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2006 15:16
диаметр цилиндров от 71.7 до 71.9, я так понял что ремонтные размеры форда закончились 1.5 мм назад и начались восьмерочные :) хотя тоже ремонтные, видимо повидал мотор за свою жизнь. Ничего может и от нивы скоро влезать начнуть (это так шутка:)). Вот на счет пальцев я не проверял хорошо сидят и не вытаскивал их, хотя могут быть и шатуны расточены под них.
Гильз нету, растояние до каналов больше 1 см, точи и точи себе :) (тоже шутка, оно того не стоит)
