Текущее время: Ср дек 24, 2025 5:55
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Большая проблема с Ford Escort 1.8i DOHC
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2006 3:16
Я живу в Латвии, Риге проблема с хорошей диагностикой для Форда. Проблема в следующем. Прыгают обороты во время холостого хода. Норма где то 900 падают до 500 - 600. Не зависимо холодный двигатель или тёплый. Плюс машина глохнет. И потом заводится только с буксира. На диагностике мотора сказали поменять датчик коленвала что было сделано но ни каких изменений не наблюдалось. Сегодня ставили новую катушку зажигания эффект тот же. Помогите может кто сталкивался. А то сил нет. Заранее спасибо!
Ford Escort 1992 1.8iDOHC. 105л.с.
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2006 7:35
Автоэксперт широкого профиля
В первую очередь ПРОБЕГИСЬ по проводке и разъемам (клеммы в том числе и предохранители и реле). Напряжение у ГЕНЫ каково ??
К сожелению у форда ПРОВОДКА проблемная вещь.
А затем клапан положения дросельной заслонки !
Его лучше помыть как следует.
И отпишись затем.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2006 10:14
И отпишись затем.
ушел с фонарем под капотом лазить;)))
Ford Escort RS2000 92г.
Ford Sierra 2.9 24v 90г.
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2006 10:16
Seregazz
если все так плохо, даже заводица не хочет, то х.з. я бы начал с высоковольтных проводов и свечек
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2006 11:32
Доброе утро всем. Большое спасибо за помощь. Сразу хочу оговорится по поводу свечей. Свечи поменяли сразу после зимнего сезона, проводка в норме. Проверяли вчера. Все предохранители в норме. Вечером займёмся клапаном дроссельной заслонки. Но на всякий случай выкладывайте ещё мнения буду очень благодарен. Да и ещё я думал что какой нибудь датчик накрылся может такое быть?
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2006 12:47
У меня такое было когда расходомер воздуха(MAF) накрылся.
Esc turnier ghia 96´ Zetec 1,8 16V 85kW(115лс)
[ Time : 0.016s | 13 Queries | GZIP : Off ]
