Текущее время: Ср дек 24, 2025 6:00
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Глохнет машина
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 10:30
6 мая ехал с женой по МКАДу вдруг выключается зажигание и останавливется машина.При поторном включении на приборной доске не горит давление масла и аккумулятор.Спасибо доблестной милиции, подъехали быстро(стоял я в третем ряду) перекрыли движение и отбуксировали к обочине.Полез проверять предохранители и реле, разьемы.Пошевилил, вдруг загорелись лампочки, доехал до дома.Сегодня выезжаю на алтуфьевское шоссе и возле Хачатуряна глохнет.Опять полез в блок предохранителей, пошевилил, загорелись лампочки но через минуту опять заглохла.Прошу подсказать, в чем тут дело,провода вроде не где не подгоревшие.
Александр.
Ford Escort, 1991, 1.4 mono, CVH, белый, 5 дв.универсал
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 10:37
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=375
Посмотри 2й пост на странице (мой), больно симптомы похожи...
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 10:49
Спасибо за помощь.Поеду отбуксирую до дома.Ранее у меня была такая проблема, что приборы все по разному показывали, то бак полный,хотя та литров пять было.Ездил к знакомому гворит что сигнал приходит на блок а потом гдето теряется и показывает всякую хрень.Думаю,что дело только в блоке предохранителей.Ситуация похожая ,но не горят толька лампочки масло и аккумулятор.Стартер крытит а заводиться не думает.Замок зажигания тоже смотрели, все в порядке.
Александр.
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 10:56
По снятию и профилактике блока есть в ФАКе..... Уже проходили это...
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 11:08
Ссылочку можно?
Александр.
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 11:15
Можно. :D
http://pokatili.ru/forum/viewforum.php?f=40
А это http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=6388 , уж еси совсем ломает искать....
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 12:08
Ножка помоему 30 т.к с замка номер 30 плюсовой. Если ошибаюсь посмотри, вложу фото.
Александр.
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 12:24
Вкладываю схему
Схема реле12.jpg [82.53 КБ]
Александр.
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 13:29
Нет. С замка 30я, а УПРАВЛЕНИЕ реле с этой ноги на 86ю (или 85ю).
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 14:34
Спасибо понял. Буду сегодня разбирать.
Александр.
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 19:30
У меня такая же фигня была, оказалось что то внутри блока, толи дорожки перегорели толи еще что то, прозвонив все нашли что не работало. У меня правда отключились дворники, печка, поворотники вентилятор и все в мороз со снегом в пробке:)) Добрался домой кое как, а потом просто то что не работало сделали напрямую, т.е. в обход блока, метод простой, если соберешся иогу рассказать как:))
Eskord 1.6 EFi LJF 103л.с. хэтчбек 5 дв. 91г.в.
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2006 10:29
Разобрался. Все таки завел.Доехал до дома не глохнет.Разобрал кожух замка зажигания, оказалось контактная группа на 33 отошла.Защелкнул вроде ничего.Собираюсь в выходные все таки посмотреть и пропоять блок предохранителей.
Александр.
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2006 11:07
Обращаюсь к спецу по электронике- keeper: Есть возможность посмотреть мою машинку? Поляна за мной!!!Боюсь все испортить в электронике.
Нахожусь м.Бибирево. Нет доверия к сервисам.Проблема достала. :(
Александр.
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2006 11:35
Нашел причину. Вчера решил взяться за машинку. Все дело было в реле отключения двигателя сигнализацией.Вроде контакты нормальные, фишка тоже, но вот парадокс- реле до конца вставляешь глохнет, чуть вытаскиваешь опять работает. Поджал контакты и вроде все о"кей. Но всетки к keeperу надо подъехать.
Александр.
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2006 13:32
[quote="AlexF"] дело было в реле отключения двигателя сигнализацией.quote]
Ты имеешь в виду иммобилазер?
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
[ Time : 0.127s | 16 Queries | GZIP : Off ]
