Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:06
СообщениеДобавлено: Пн май 08, 2006 12:40
Ford Escort Forever
Вопрос Анат:
Не отворачивается болт крепления шкива коленвала. Не левая ли резьба? И как лучше стопорить коленвал при этом?
ответ Kurbashy:
Стопорить - отверткой - через отверстие от снятого стартера. На маховик.
Резьба там обычная. Голова на 18
обсуждалось тут:
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=552
был Escort 1.4 CVH 89г.в.
СообщениеДобавлено: Вс окт 08, 2006 23:42
Специалист отдела РЭА
можно ещё проще, не снимая стартера, одевается головка на болт с воротком и конец воротка упирается куда-нибудь надёжно ( чтоб трубки или провода не попали) и стартером дёрнуть слегка двигатель. Лёгкий щёлк и болт выкручивается руками :D
СообщениеДобавлено: Сб окт 14, 2006 1:46
Начальник дизельного отдела
Пятая или четвертая передача с нажатием на тормоз! Соответствующая головка с воротком и удлинителем, типа трубы. Откручивается без насилования стартера!
[ Time : 0.017s | 13 Queries | GZIP : Off ]
