Текущее время: Вт дек 30, 2025 9:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 115 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Почему передние колеса "домиком" ?
СообщениеДобавлено: Сб май 06, 2006 3:06
Перебрал всю подвеску, амортизаторы, рычаги в сборе и все равно передние колеса стоят домиком вот так /--\ , как их ровно то поставить, развал на эскорте нерегулируемый, че делать то? :cry: Может пружины поменять? И еще резину по внутреннему радиусу жрет, сильно - это из за того что домиком или в другом причину искать надо?
СообщениеДобавлено: Сб май 06, 2006 10:18
Из ямы посмоти на рычаги, если они стоят вот так - \/, пружины надо менять.
Проверь люфты в гориз и верт плоскостях на вывешенных колесах.
Если есть люфт и он пропадает после нажатия на тормоз - смотри подшипники ступиц.
Но проблема у тебя скорей всего в пружинах.
Резину жрет из-за этого, но + проверь схождение, у тебя с ним похоже проблемы.
В подписи указывай год, двигатель , желательно подробней!
Помогает при поиске ответа. :wink:
Hyunday Creta 2.0, 2WD 2019
СообщениеДобавлено: Сб май 06, 2006 12:21
Специалист по автохимии
Езжай скорее на регулировку углов установки передних колес.
Escort 1994 1.8D RTH универсал белый - был
Skoda Fabia 2005 combi 1.2 HTP - есть!
www.airride.ru - мой новый проект!
СообщениеДобавлено: Сб май 06, 2006 12:30
Объясните, коим способом можно отрегулировать развал? Только диагностика геометрии кузова, рычагов. Пружины разве влияют?
СообщениеДобавлено: Сб май 06, 2006 17:57
Развал на Фордах нерегулируется! Покрайней мере, я незнаю ниодной такой модели, легковой!
А пружины, рычаги, сайленты и т. д., можно поменять.
Но врядли это поможет если повело стойки.
Хорошо было-бы узнать размеры и проверить по точкам.
Непереживай, не ты один такой! У Хфвордов это болезнь.
У себя вылечил путем переноса рачагов на новые посадочные места.
Но у тебя стоят бумеранги и кузов чуть другой, так что надо смотреть.
Ford Escort 1.4 CVH 88г.в.
Я знаю все и наперед,
Я знаю, кто-нибуть умрет.
Я знаю где.
Я знаю как.
Я не гадалка,я - МАНЬЯК!!!
СообщениеДобавлено: Сб май 06, 2006 18:27
Рычаги регулируемые (для регулирования развала) http://faq.ford77.ru/tuning/arm.htm
ЗЫ: Догого, однакко !
СообщениеДобавлено: Сб май 06, 2006 18:31
Можно ли подробнее - что, где, куда, как ? Спасибо !
СообщениеДобавлено: Вс май 07, 2006 0:16
Дорого - это нето слово!
Разводняк какой-то.
Я усебя замерял точки по стойкам так вот стойки сошлись примерно на 1см, сварщик сказал что может вытянуть и поставить стаканы на место это будет стоить 150 грн.
Поидее потом колеса должны стать наместо. Если все остальное внорме. (Но как говорил уже вылечил подругому) А 400 у.е. за деталь которая вызывает сомнение в эксплуатации...????????????????? Причем это вещ я так понимаю одноразовая 40кк и в мусорку!
Я знаю где.
Я знаю как.
СообщениеДобавлено: Вс май 07, 2006 0:24
Сделаю фотки покажу...
Я знаю где.
Я знаю как.
СообщениеДобавлено: Вс май 07, 2006 0:32
Машина Ford Orion 09.90 г.в. двигатель 1,6 CVH карб. на ручке, досталась в очень ушатанном состоянии, поэтому перебиралась вся подвеска, поменяны шрусы, подшипники, рычаги в сборе, левый поворотный кулак, амортизаторы.
Кстати как можно перенести точки крепления рычагов ?
И еще думаю новые пружины могут помочь, может посоветуете какие поставить? Вот думаю может дизельные поставить? Морда повыше будет, а то слишком низко, или не стоит?
И действительно наверное надо схождение сделать.
СообщениеДобавлено: Вс май 07, 2006 0:42
Рычаги стоят кованные?
СообщениеДобавлено: Вс май 07, 2006 1:32
Нет рычаги штампованые "бумеранги"
Ford Orion 1,6 CVH, карб., механика, CLX
СообщениеДобавлено: Вс май 07, 2006 1:58
Пружины помогут!
У меня несколько иная ситуация была. С развалом все был нормально, но были треснуты пружины. При замене амориков решил их естественно поменять. Покупать не хотелось а в гараже валялись пружины сзади. Поставил их и колеса стали \/ . Морда намного выше стала. Это потому что задние пружины (подходят по размеру) но жестче. Так как у тебя сейчас колеса /\, то тебе это поможет. А с перестановкой рычагов я бы не рисковал. Меняй пружины.
Я
СообщениеДобавлено: Вс май 07, 2006 10:53
Сварщик то поставит на место. А нужно чтобы так и осталось и больше не сходилось. У меня стоит распорка между стаканами под капотом. Расстояние между центрами верхних концов штоков ( под капотом) должно быть 930 мм. Сейчас, примерно, так и есть. Там неудобно замерять.
СообщениеДобавлено: Вс май 07, 2006 20:28
Ладно будем лечить пружинами и сделаю схождение, кстати был тут в ВАЗовском магазине вроде задние пружины подходят только обрезать надо.
