Текущее время: Ср дек 24, 2025 10:17
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Мои свечи
СообщениеДобавлено: Чт май 04, 2006 21:37
Баянист
Вот сходил поменял свечи, завтра узнаю перестала ли дёргаться. У кого какие будут выводы ? :)
svechi.jpg [ 64.35 КБ | Просмотров: 2841 ]
 Заголовок сообщения: Re: Мои свечи
СообщениеДобавлено: Чт май 04, 2006 22:22
Специалист отдела РЭА
выглядят все рабочими, красный налёт говорит смесь в порядке :wink:
СообщениеДобавлено: Чт май 04, 2006 22:31
Юбка на всех свечках в масле. Не плохо было бы замерить компрессию с маслом и без. На 2 и 4 свечках изолятор имеет светлый оттенок, или так видно. Машина на разных режимах не дымит?
СообщениеДобавлено: Чт май 04, 2006 22:39
Баянист
когда завожу холодную, то первые 10-15 секунд дым из трубы валит, как будто в костёр подбросили новую кучу сгнившей осенней листвы. Особенно зимой поднималось такое некислое облако от машины :)
Через 25-30 секунд дым вообще перестаёт идти из трубы :? Когда двигатель нормально прогревается, то из трубы начинает брызгать, но помоему это не масло (масло обычно чёрное, а тут больше похоже на водичку).
СообщениеДобавлено: Чт май 04, 2006 22:45
Судя по свечам смесь немного богатая, 4 свечка работала плохо с прорывом газов через изолятор, красноватый оттенок от железистых присадок но не такой как был у меня- как гранитная кршка и темно красный как кирпич.Но похоже что свое эти свечи отходили честно - пора в утиль.
СообщениеДобавлено: Чт май 04, 2006 23:49
purpe1
при моей жручести 1литр на 500км считаю нормальным
У меня при таком расходе масла и таких свечках залегли маслосъсемные кольца и на клапанах был нарост маслянный. Но выхлоп при прогреве имел синий цвет. Только на прогреве движка. Если масло льешь, не лишне будет сделать раскоксовку.
Думаю, что подпердывание останется после смены свечей. Отпишись завтра.
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2006 0:02
http://faq.ford77.ru/engine/01.htm
http://faq.ford77.ru/engine/swechi1.htm
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2006 0:39
А мои вот вообше краснющие как будто со стыда сгорают :evil:
Был Eskort. 10/92 1.6 16V doch
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2006 1:26
Краснющие свечи - это бензин с присадками. В Питере на Петроле такой льют.
У автора походу подергивания были из-за 4 свечи. Четко видно на фото, что был пробой изолятора. Симтомы такие: на любых режимах при тапке в пол пропуски зажигания,а при несиьном нажатии на газ вроне нормально. Свечи выглядят поношенными.
Я
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2006 1:41
если не конденсат... то тосол просачивается? :?
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2006 8:53
Баянист
Дрыгаться мафынка перестала :lol:
Кстати, я больше года на этих свечка проездил :roll:
Антифриз смотрю регулярно, как в январе поменял, так уровень точно на том же месте и остался.
Последний раз редактировалось purpe1 Пт май 05, 2006 8:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2006 8:56
Баянист
Именно так и было :)
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2006 9:04
Вот и хоршо! :D
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2006 14:08
ЛОШАДКУ ЗАГНАЛИ. Судя по свечкам, явно и масло вылетает, и бензином дрищет. Если такие свечи, представь в каком состоянии поршни и голова :twisted: Какой бензин, 92 или 95? При тапке в пол детонация есть? Смесь, по-моему явно переобогащенная, убирай качество. И повнимательней с зазорами, по-моему великоваты. Сделай чуть-чуть меньше, чем по паспорту, увидишь преимущество.
А у меня был просто прикол, долго воевал. На горячем двигателе стоило остановиться минут на 10, и пепец - холостые не держит, на малых оборотах бухтит. Только после 10 минут на высоких оборотах начинал работать нормально. Бился долго, карбуратор весь перебрал, никак найти проблему не мог. Уменьшил зазоры и почистил свечи - стало получше, но не намного. И притом у меня все свечи были чистые, с легким красноватым налетом (95 с присадками).
Проблему решил в итоге просто - выкинул свечи BOSCH и поставил старые родные Motorcraft. Машину не узнал - что самолет.
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2006 16:07
to purpe1:
Звиняй, братэлло, НО ЭТО НЕ ТВОИ СВЕЧИ!!! :D
Почему? У HCS на свечах конусная посадка, а у тебя на фото явно видно колечко... Иль у тебя голова стоит такая???
ЗЫ: Зазор явно великоват, надо по мануалу 1,0.
Удачи! :wink:
Последний раз редактировалось MozgoveD Пт май 05, 2006 16:09, всего редактировалось 1 раз.
