Текущее время: Ср дек 24, 2025 6:00
 Заголовок сообщения: Масло в воздушном фильтре
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2006 15:52
Добрый день!
Обнаружил немного масла в вождушном фильтре (двигатель 1.4 МОНО 1991г.) со стороны трубки вентиляции картера, при подробном осмотре заметил: резиновый клапан на патрубке не круглый, а с рваными краями (где найти?), детали внутри фильтра деформированные (от патрубка до форсунки хренька гнутая по высоте наверное поэтому масло попадает на фильтр),
Вопросы: Скоро двигателю каюк? (общий пробег неизвестен, по России ок 50000 за 3 года)
Прочитал на форуме но не понятно что за вентиляция картерных газов и какие трубки чистить?
Где найти клапан ,
Как работает система подогрева воздуха? к заслонке трубка от фильтра идет, а к фильтру откуда-то запаяна (на фильтре сломан штуцер и видимо пред. владелец запаял :fight: ) как я понимаю при низкой температре клапан внутри фильтра открывается и за счет разрежения заслонка закрывается.
продал Kia Spektra 1.6 2008
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2006 23:11
К keepery стучись...
Унего двигун такой-же!!!
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2006 23:16
Там вентиляция картера через фильтр, так что больше неоткуда взяться, как из неё, вероятно уже поршневая не очень, вот газы и прорываются в картер, оттуда в фильтр, и масло с собой несут.
А вот на Моторе ОНС ( Съерры, Скорпы, Гранада и т.п. заднеприводное ) и карбюраторных V-6 отсос картерных газов идёт прямо во впускной коллектор ПОСЛЕ карба, так что и фильтр и карб чистый.... а мотору уже может быть каюк при том :(
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2006 1:01
У меня похожая проблемка. В карбураторе плавает масло и воздухан замаслился.. Лужица расположилась там где находится т.н. фильтр отработавших газов(в книжке так написано) с верха двигла идёт шланг. У меня карб солекс, а коробка от вебера осталась-так этот фильтр заливает в кастрюльку маслице и через штуцер внизу этого фильтра также успешно его сливает.Видимо не придумали какой шланг к нему цеплятьи куда его при солексе подводить.И я не в курсе... Может кто силён в этом вопросе?
Escort mk3
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2006 16:02
у меня такая же байда - на второй день после заливки нового масла это самое масло начало заливать воздушный фильтр. только сливается оно не через штуцер, а через щели на двигун. за три тысячи километров пришлось уже наверное грамм 300 подлить.
есть мнение что масло паленое оказалось. может ли такое быть?? :oops:
или движку хана подходит? :shock:
Escort, 1998, 1.6, карб Weber
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2006 16:06
Я отписался уже, ща сюда продублирую...
Для начала я бы раскоксовочку сделал... Еси колечки залегли, то буит травить в картер, а оттуда в воздухан... И сам узел на воздухане, тот , который с тройниками, весь продуть и прочистить...
Короче у меня такое же было...
Для начала трубка из воздушного фильтра была выкинута
вниз ( как на копейках делают )
Впоследствии осознал что сие не правильно совсем.
Была произведена замена маслозаливной крышки на новую.
Из нее торчат два шланга - один в воздушку - другой во впускной
коллектор. Оба были прочищены.
Поехал из гаража и понял - нихрена не помогло - загрустил.
Хотел выпить яду ...
На следующий день поехал за город на шашлыки.
Предупредил корешей чтоб не гнали ибо дороги не знаю, а машина совсем не едет.
На обратном пути честно шел 120 км в час (дорога больше не позволяла)
Все просрало и машинка ПОЕХАЛА...
Стоимость этой крышки - 500 рублей.
Какого черта я ее не поменял раньше!!!
Кстати у тебя движок другой но проблема скорее всего в этом....
Удачи!
Ford Escort 1.3 OHV (JLA) 86г.р.
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2006 16:30
Удачи!
имеется в виду пластмассовая байда, которая надевается на карб, в которой находится воздушный фильтр, у которой также есть воздухозаборник и внизу которой ещё два шланга втыкаются? Она вроде цельная у меня...или там что-то снимается?
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2006 18:40
спасибо всем, попробую всё :D, потом отпишусь
