Текущее время: Ср дек 24, 2025 6:00
 Заголовок сообщения: Датчик давления масла
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2006 17:43
Привет всем!
Сразу прошу - ногами не пинать.. :D Знаю, что на форуме писалось но вот найти не могу - хочу поставить линейный датчик давления масла (после того как увидел фотку тройника с датчиком). Подскажите - кто занимался этим вопросом?
Какой датчик и как вывели на приборку? Если писалось - киньте ссылочку...
Fiesta'89 CVH 1,4 TLDM
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2006 19:50
Фота моя! Не зря Форд постоил ГАЗ.Датчик соотв. от Газа. Мне понравился отдельный прибор для Газа, можно от 2106. Можно поставить тайванский на подиуме, но это уже дорого. На прибор нужно подать "+" с панели, "-" с панели(земля), провод с датчика. Можно взять плюс после замка зажигания. Подсветки "+" с приборки. Место расположения думай сам.
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2006 21:55
Хорошо, а тройник от чего? Или там "двойник"?
А фотку могешь выложить как ты сам прибор разместил?
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2006 22:25
Блин, от ГАЗа 406 тройник. Может другой на ГАЗе еще есть? Резьба на фордах конусная. Один конец в двигатель , другой для дат. авар. давл. масла и самого датчика давления масла. У меня был запасной датчик авар. на приборку. Он вкручен в тройник, посмотри внимательней. В магазине продается под именем тройник для ГАЗа 406 дв. ,стоит порядка 50 р. Сам прибор 130р. У меня стоит над бардачком слева. Там как раз есть вертикальная пустая плоскость. У вас же другая машина с другой торпедой. Можно поставить на подиум, но он стоит 400 р. Есть тайванский прибор под него около 1000р. Не уверен, что он подойдет к нашему датчику. Еще можно поставить в кармашек для мелочи справа.
Picture 055.jpg [70.86 КБ]
Последний раз редактировалось ААА Чт июн 01, 2006 19:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2006 22:40
Спасибо за инфу!
Буду конструировать! В мечтах сделать цифровой приборчик - часы+вольтметр бортовой сети+давление масла+цифровой тах...
Но это потом, пока прикручу стрелочник :D
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2006 22:48
Alexey писал(а):
Спасибо за инфу!
Спасибо!
Прще купить комбинированный прибор на любом авторынке- получиш сразу все искомое :wink:
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2006 22:52
В принципе, датчик изменяет сопротивление в зависимости от давления. Датчик можно проверить обычным ножным насосом. При сопротивление в 80 Ом давление на стрел. приборе около 2. Можно поставить любой стрелочный прибор,при желании. Кстати, у Газа есть отдельный стрелочный прибор вольтметра. Мне нравяться только стрелочники. С электронного прибора неудобно считывать инфу.
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2006 22:55
lexa писал(а):
Alexey писал(а):
Спасибо за инфу!
Спасибо!
А где именно? Электронный c указателем давления? Этого не м.б.
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2006 23:16
Хочу предостеречь: у датчика давления нелинейная характеристика.
Это стоит учитывать для желающих сделать цифровой указатель(собственный опыт).
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2006 22:47
ААА писал(а):
lexa писал(а):
Alexey писал(а):
Спасибо за инфу!
Спасибо!
Есть целая куча фирм таких как проспорт и ей подобных которые производят комбинированые приборы, как правило в наборе- вольтметр, тах,спидометр,темп.масла,темп.охл.жидкости,давление масла,набор измерителей для турбины и.т.д.--- скомпанованы как правило по 5 приборов, как правило 2 аналога+3-4цифры как на разных дисплеях так и на одном с переключением, поищи в инете-ибо дофига их. ( усамого два аналога стоит - давление масла и вольтметр- но комбики меня не прльщают-ибо читать их геморой!)
[ Time : 0.084s | 16 Queries | GZIP : Off ]
