Текущее время: Ср дек 24, 2025 8:18
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Что за деталь на карбе?
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2006 9:52
Не подскажите что это на переднем плане и на фига это нужно.
Сорри за качество, телефоном фоткал.
karb.jpg [ 29.32 КБ | Просмотров: 2618 ]
MB W204'08, C200K AT5
BMW E90 '05, 320i AT6
Mitsubishi Lancer'05, 1.6 AT4
Ford Escort'97 1.6 Weber MT5
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2006 15:22
Осмелюсь предположить... шаговый двигатель? Открывает/закрывает заслонку.
Orion 1,4 CVH 1988 Weber
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2006 16:32
Интересно ... А я думал это датчик какой-то?
То есть хочешь сказать, что он давит штоком на упорный винт и тд. (внизу) и тем самым открывает заслонку? Только вот с какой целью?
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2006 17:17
а у тебя чем 2ой дросель открывается вакуумом или механикой? или может как раз этой штукой?
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2006 19:07
если троса подсоса нет(т.е. карб-автомат) то этот двигатель должен водушной заслонкой управлять
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2006 20:26
Yе это не оно. Биметаллическая пластина с другой сторонгы
Я
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2006 20:48
http://faq.ford77.ru/pdf/carb/13_w_tldm.pdf инструкция к карбу,
А Это диафрагменный привод управления дросельной заслонки вторичной камеры :D (сам привод вакумный)
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2006 10:15
А на фига у него тогда электрический разъем если он вакуумный?
А "подсос" на самом деле с другой стороны.
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2006 10:26
Да, и такой ман у меня есть, там не слова про эту штуку.
Диафрагменный привод дроссельной заслонки вторичной камеры выглядит вот так, и он у меня тоже есть.
Соотв-но на фотке не он, еще идеи?
privod.JPG [ 16.2 КБ | Просмотров: 2561 ]
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2006 14:53
посмотри кто на кого давит. если при открытии 2го дроселя 2 на 1, то значит штука про которую ты спрашиваеш это наверника датчик положения 2 дрос. заслонки.
ЗЫ извиняюсь за криворисование
karb_130.jpg [ 30.25 КБ | Просмотров: 2548 ]
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2006 15:06
Та-а-а-к! А кто мне говорил, что ДПДЗ на карбе быть в принципе не может???
Хрен его знает что там на чего давит, но у 1 очень маленький ход, вернее ходит только маленький наконечник, типа контакты замыкает-размыкает, но может быть я чего и недопонимаю ...
Вроде получается, что 2 на 1 давит, но при этом выходит что у этого "датчика" только два состояния: есть контакт, нет контакта. Какой-то не ахти датчик получается :?
На хрена такая мандула, когда хватило бы двух маленьких контактов??? :?
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2006 14:27
Ну чего никто так и не знает чтоль что это? :?
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2006 14:44
У меня такой приспособы нет. В магазе бы спросил. Случаем это не ЭПХХ (Экономайзер принудительного холостого хода) При переходе на нейтраль и определенных оборотах отключает подачу топлива.
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2006 15:02
ЭПХХ
:shock:
В магазе как я спрошу, без карба по магазам не покатаешься :D
А может это протоплазменный турбоускоритель?
