Текущее время: Ср дек 31, 2025 7:01
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2006 16:05
Ford Escort Forever
В общем 33 часа (овральное) работы и вольер готов. (фотки пожжее)
Что получилось (инфа для будущих строителей):
вольер 2,2 х2,3м.
Стена:
1. Вбиваем, примерно через каждые метр в землю столб (трубу димаметром 4см). На трубу за благовременно приварены гайки на 8 - в трёх местах (15 см от земли, потом 65см от первой гайки и след опять 65см. от второй гайки).
2. После вбивания труб в гайки вдеваем стальной-оцинкованный трос 6мм. Поулчаем три уровня троса. Натягиваем сетку (Рабицу 1,5м высотой 10м длинной. Оцинкованную.). Сетку притягиваем проволокой к тросам. через каждые 15-20 см.
Будка:
Будку (заранее обитую железом) прислоняем с наружи, к одной из стен вольера. Закрепляем будку так что бы она неуехала и поднимаем её над землё на 20см что бы собаке не приходилось слишком наклоняться. Вырезаем в сетке дырку под входное отверстие будки. Сетку прикалачивем к будке.
Крыша:
Чтобы собака не мокла од дождём и снегом делаем крышу. для Этого рядом с боковыми столбами вбиваем в землю уголки. Берём жерди. Закрепляем жерди к уголкам (не вбивая сами жерди в землю - дабы избежать их скорого гниения). Делаем перекрытия... (Я устал когда пришло время класть шифер, так что шифер решили положить ближе к осени)
Пол:
Пол только из бетона делать нельзя. От него, у собаки будут болеть ноги. Два варианта решения проблемы:
1. Делаем пол - только из брёвен!
2. Делаем пол из бетона, а на него кладём доски.
Я выбрал только брёвна. на мой вольер нужно 0,2 куба. Можно купить "горбыль" брёвна попалам.
з.ы.
за 33 часа, мы с тестем осили вольер + крышу но без шифера.
Пол и шифер, будем класть пожее. Сил уже не осталось :( Пока ксетке закрепили брёвна что бы собака не подкапывалась. А на на землю насыпали 15 см опилок. ЗА прошедшие сутки собака в будку забираться не захотела. И на специально положеную доску 1,2х1,2м. ложиться тоже не захотела.
вывод: Опилки собаке понравились 8)
з.ы.ы.
Сегодня еле до роботы доехал... мышцы уже ДАЖЕ не болят... они просто деревянные :oops:
был Escort 1.4 CVH 89г.в.
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2006 16:09
Ford Escort Forever
напоминаю: Данный вольер делался под собаку (бЭлого медведЯ) размерами и силой схожую с кавказцем.
на фотах собачке 4,5 месяца.
В общем о собаки писалось тут:
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=6744
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2006 16:33
и все получилось железное и крыша железная и забот железный и столбы тоже железные и ошейник железный и цабак наверна тоже железная...какой то железный дровосек получился :) айрондог :P
когда мышка бежит быстро, то кажется, что у неё нет лапок...
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2006 17:08
Ford Escort Forever
Не железное а Стальное-Оцинкованное. а крыша дерево +шифер
и пол дерево.
так что не надо тут злостных инсинуацЫй 8)
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2006 19:13
Класный сабак!!! :D Про дрессуру не забывай!
У меня немец был :cry:
Грустно без него....
Hyunday Creta 2.0, 2WD 2019
СообщениеДобавлено: Сб апр 29, 2006 2:12
Маниак
оченно симпатишный сабак,но,порода оченно опасная,с дрессурой нельзя откладывать-вырастет,сожрёт всех.
СообщениеДобавлено: Сб апр 29, 2006 4:07
Леш, +1,
об этом именно и писал ужо
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 7
