Текущее время: Пн дек 22, 2025 7:26
 Заголовок сообщения: Дизель с "common rail"-ом
СообщениеДобавлено: Вс апр 23, 2006 22:34
Начальник дизельного отдела
Система питания "комон рэйл" предназначена для обеспечения экологических требований Евросоюза "евро-4". Основновной принцип работы-электотронное управление впрыском топлива. Основные узлы:топливный насос высокого давления, аккумулятор давления-common rail(общая труба), форсунки с электронным управлением впрыском, топливопроводы высокого давления, топливоподкачивающий насос низкого давления, топливный фильтр и датчики давления. Вся эта система входит в электронную систему управления двигателем.
Основные особенности данной системы: давление развиваемое насосом высокого давления 150...1400(1800)бар(атм), топливный насос нагнетает топливо в аккумулятор из которого оно подается к каждой форсунке по индивидуальному трубопроводу, форсунка состоит, собственно, из форсунки и электромагнитного клапана, который позволяет сделать до четырех впрысков за цикл, датчики давления предельные и регулирующие предназначены для обеспечения безопасной работы системы, а также обеспечения гарантированной подачи топлива к форсункам. Четыре впрыска распределены следующим образом: первый подвпрыск микродозой предназначен для резкого повышения температуры сжимаемого воздуха перед основным впрыском топлива(его можно назвать разогревающим или зажигательным), второй- основной, происходит для обеспечения рабочего процесса, производится, как и первый, перед ВМТ. Третий подвпрыск производится для поддержания температурного режима процесса сгорания и четвертый для дожигания продуктов сгорания, оба производятся при такте "рабочий ход". Четыре впрыска топлива производятся на оборотах холостого хода или низких оборотах частичных нагрузок. Такая система впрыска топлива позволяет значительно поднять КПД дизеля, снизить его шумность до уровня бензинки и повысить экономичность и экологичность. Но, следует заметить, высокое давление в рэйле повышает опасность данной системы при обслуживании.
Комментарий к файлу: Рэйл с датчиком предельных значений давления.
common_rail.JPG [ 21.15 КБ | Просмотров: 1753 ]
СообщениеДобавлено: Вс апр 23, 2006 22:39
Виталь, ребята, в мини-ФАКе продублируйте, плиз
СообщениеДобавлено: Ср апр 26, 2006 1:22
Сегодня с коллегой обсуждали недостатки системы "common rail". Пришли к мнению, что система не доработана по надежности: требует высокого качества топлива, постоянного и квалифицированного сервисного обслуживания(кадры и оборудование), а также плотную сеть сервисов. Система устроена так, что при выходе из строя хотя бы одной форсунки, двигатель не запускается. Причины таких отказов у автомобилей "секонд хэнд" могут быть различные от выхода из строя топливного насоса, до банального обрыва проводов управления топливной системой.
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2006 2:50
В наших условиях ездить на "комунреле" может позволить себе только мастер их ремонтирующий. Мне попадалась "156 альфа" 2.4 ""комунрел",1998г, за 50% стоимости, я не решился брать. Хотя он и экономичный и значительно тише работает чем обычный дизель, степень сжатия там меньше, чем у традиционного дизеля.
Ремонт насоса на "комунреле" проще и дешевле чем обычн. ТНВД, но форсунки, их ремонт или замена, электрон. магн.клапан и т.д. стоит(ят) значительно дороже чем у обычн. дизелей.
Вообще 2 "-" это электроника вообще(часто из-за 1-го неверного параметра, "мозги" либо не правильно начинают работать и управлять двигателем(впрыском), либо из-за"ошибки" вообще отказываются запускать.
А в нашу зиму, вообще её не заведешь. Т.к. электроника настроена таким образом, что при -25, эксплуатировать её нельзя и она не даёт сигналов к запуску.
Значительно проще эксплуатировать обычный дизель; у меня была 164 AR, 2.5 тд, так там стоит VM- мовский мотор, обычный дизель, такой же как на "Гранд Чероки", "Крайслер Вояджер" и т.д. Я на ней ездил даже при -30!
Были: БМВ 520 (е28), Форд Эскорт 81, 88, 96г.в.(3 ШТ), Опель Кадет1.3, Форд Фиеста курьер1.3, 95г, , Альфа Ромео 164 (2.5)ТД (93г), Лянча Тема 2.0(90г), Фиат Крома 2.5 Д, Фиат Уно1.7 Д, Лянча Каппа 2.0(97г),
сейчас :Фиат Уно 1.0 бензин(96г Польша).
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2006 22:04
Полностью с Вами спгласен, сэр.
