Текущее время: Ср дек 24, 2025 8:41
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2006 14:57
Каким ключем открывают пробку для слива масла из двигателя?
HCS 1.3 карб
пасиба
Escort95-97, HCS 1.3
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2006 15:13
Головка или накидной.
А в чем проблема, собсно?
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2006 15:33
Удачи! :wink:
Надо седня масло заменить, хочу быть уверенным, что у меня есть необходимый инструмент.
Т.е. головка или накидной - какой размер? и точно не шестигранник (как в МКПП) ?
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2006 15:46
Удачи! :wink:
Обычный ключ.Не 6-тигранник.На 19 кажется.Или 17.
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2006 16:51
fed писал(а):
Удачи! :wink:
да, у меня во всяком случае так
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2006 17:10
Я
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2006 17:17
А бывает что зубило с молодком необходимо !:D
Hyunday Creta 2.0, 2WD 2019
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2006 17:34
:) Не пугайте человека:) Хотя трубу пришлось использовать в позапрошлом годе.
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2006 17:44
:D я не пугаю! просто надо быть готовым ко всему! :D
И одним ключем на 17 дело не обходиться!
сам же написал ЕЩЕ ТРУБУ! :D
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2006 18:04
да, у меня тоже откручиваться не хотел, пришлось сан.ключом, теперь у него голова совсем круглая
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2006 18:24
+1
а еще на форуме были варианты:
к болту пришлось прут приваривать :?
болгаркой грани пилить :o
по ценру болта прорезь делать :shock:
А если серьезно, я думаю что усё будет хорошо! :wink:
А все вышеописанное надо иметь ввиду!
У меня вот ключиком откручивается! :D
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2006 19:57
Это хорошо, когда откручивается сливная пробка. Но не есть гуд, когда заливная пробка имеет в центре не шестигранник, а внутреннюю звездочку с изношенными шлицами. Вот здесь и подойдет зубило и молоток. Наружний диаметр звездочки, порядка 8-10 мм.
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2006 21:51
У меня та-же история. Грани почти полностью слизаны. Пробовал газовым ключом. Ухватил крепко, но не откручивается при нормальном усилии. Боюсь, что если хорошо приложусь с трубой, то оторвется вместе с куском поддона. Может ли такое случиться?
Ваше мнение или совет . Спасибо!
ЗЫ: А где на двигателе CVH маслозаливная пробка с внутренним шестигранником? ИМХО только на коробке передач.
Последний раз редактировалось Bryking Пт апр 28, 2006 22:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2006 22:01
Bryking, я имел ввиду заливную пробку. В ней были грани слизаны
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2006 22:43
Сорри за невнимательность. Слизанные грани - это плохо, где-бы не случилось. Вопрос мой остается в силе. Спасибо !
