Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:02
 Заголовок сообщения: Высокие обороты на холостых(1,6 CVH )
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2007 23:39
Подскажите, пожалуйста.
Двигатель прогревается, но обороты не снижаются. Потом бывает спадут, но через некоторое время опять двигатель начинает молотить на N (2000 - 2500 об.). Подскажите, как с этим бороться?. Двигатель 1,6 CVH карбюратор.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2007 5:46
перво наперво посмотри клапан хх , потом подсос воздуха в коллектор , еще нужно глянуть уровень топлива в поплавковой камере
было-м412,м2141(06),ваз2199
сейчас эскорт cvh 1.4 cfi f6f
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2007 6:26
Автоэксперт широкого профиля
Бывает и такое - тросик газа перетянут. :wink:
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 22:41
Всё дело в карбюраторе. Снимай его, разбирай, чисти и регулируй. Ничего сложного нет. Об этом во всех книгах написано.
Escort 97 г. 1,3 HCS, карб., 69 л.с.
 Заголовок сообщения: Re: Высокие обороты на холостых
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2007 9:32
\\Если карб с дёргалкой то тросик иногда идёт на излом .
Это происходит у самой серьги посредством которой он к латунной тяге открвания заслоны крепится. Смотри. Если нужно расскажу как это дело ремонтировать не меняя тросик.
Если с шаговым моторчиком то моторчик не отрабатывает до конца обратное действие после пуска.
Разбирать и чистить узел ХХ тоже обязательно.
Там есть завальцованная пластмассовая "тарелка" клапана ХХ. В ней у тебя грязи будь здоров! Или мембрана порвалась.
Вот туда и лезь...
Хотя лучче это сделать у карбюраторщика.
Он тебе потом ХХ и рабочий отстроит по палке газоанализатора всунутой в выхлопную трубу..
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 23:09
у меня тоже высокие обороты (скока не знаю, нет тахометра), карб помыл на днях у профессионального карбюраторщика. Он (карбюраторщик) сказал, что возможно звездит датчик положения дросельной заслонки, но не уверен, ещё он сказал что этот датчик стоит порядка 6000 рубллей.
Ладно, допустим, но я где-то читал, что заслонка управляется какой-то там би-металлической пластиной, в зависимости от температуры ОЖ. так вот, я сёдня поменял термостат, он оказался рабочим, а а радиатор грелся сразу (и сейчас греется) по видимому из-за пресловутого шарика в корпусе термостата. Завёл машину, начал щупать все шланги и обнаружил интересную вещь: все шланги нагрелись, а вот те 2, которые идут к карбюратору холодные, вернее один чуть тёплый, который идёт от тройника, что рядом с печкой.
есть: Ford Escort '97 1,6 карб, хэтч
была девяточка инжектор (казлина на Тауреге разбил)
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 23:17
так вот и впрос, могут ли обороты быть большими из-за холодных шлангов, и как можно добится их нормального нагрева, может там воздух????
и вообще, в правильном ли направлении я ищу????
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 12:03
Обороты могут быть большими из-за попадания в систему воздуха. Карб снимался, затем подсоединяли шланги, обычное дело - попадания воздуха при монтаже прогревочных шлангов.
Сними корпус воздушного фильтра, на заведенном авто ослабь хомут правого шланга (шланг ближе к двигателю) и выпусти воздух. Всё.
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2025 13:45
Привет всем. Как давно вы делаете ставки на спорт?
Я хочу отдельно отметить этот вариант https://1xBet2.site/ для всех заинтересованных в таком проведении своего досуга.
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2025 13:49
Привет! Я недавно искал, где можно спокойно поиграть на спортивных ставках, не боясь блокировки провайдеров. Посмотрел информацию в интернете и нашел сайт зеркало 1ХВЕТ https://1xBetkaluga.site/ Здесь можно спокойно играть, не боясь блокировки провайдеров. На сайте есть подробная инструкция о том, как здесь зарегистрироваться и начать игру.
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2025 13:51
Привет. Со своим большим опытом могу сказать точно только одно.
То что 1xbet официальный https://kAluga1xbet.site/ топовый сайт для ставок.
На нем есть все что хочешь, начиная от быстрых выплат и заканчивая высокими коэффициентами.
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2025 13:53
Согласен ,ставки действительно приносят хорошую прибыль. А по поводу каппера, еще могу этот сайт https://xXzerkalo.site/ порекомендовать, тут тоже много отзывов есть и рейтинги
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2025 13:55
Я люблю делать ставки на спорт и делаю их в betcity. Старая версия сайта на данное бк мне более привычная и поэтому я продолжаю ее искать по зеркалам: https://xZerkalo.site/ и играю только здесь. Находить зеркало букмекера несложно, так как букмекер старается доносить такую информацию до всех игроков.
