Текущее время: Пт янв 16, 2026 7:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 121 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2012 10:16
Андрей-Ural писал(а):
... Даже если это добавочные сопротивления (самое вероятное), как их отремонтировать или где взять, чтобы заменить?
"Фордовские" добавочные резисторы спалить - это надо очень постараться.
Нихром там - толстый.
Блок резисторов снять-осмотреть.
Врядли там нихром сгорел.
Не помню этой модификации - посмотреть: есть ли в составе резистора цилиндрик диаметром милиметров 5 и длиной около 20 мм.
Если есть - проверить на проводимость.
Если сгорел - заменить.
Паять осторожно, с теплоотводом.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 0:11
не работала при покупке 3-я скорость, сгеодня пропала вторая...я так понял почитав темки. если третья не работает-смотреть блок предов
если дело все-таки в блоке, можно ли как-то временно соединить "соплей" нужные контакты, чтоб работала третья хотяб, а то холодно замерзаем и потеем:) если можно, то что с чем соединить
1.6 zetec 1996
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 0:36
Если первая есть - провод от неё поставь как управляющий на дополнительное реле (можно от жигулей), силовой - от аккума, выход - на третью скорость.
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2013 0:45
в поиске проблемы и опираясь на то, что если третья корость не работает, то дело точно не в блоке резисторов, я перепаял блок предов, разобрал переключатель, там тож все было хорошо....
добрался до блока резиторов, и увидел ржавые в хлам разъемы, и сам блок резисторов...что с этим можно делать??
1.6 zetec 1996
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2013 0:58
чистить лудить, преобразователем ржавчины можно попробовать.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 12:32
почитил конткты,.начал с наждачки, потом взял болгарку:) очень удобно и быстро
залудил...сделал новые фишки на эти конткты..и теперь у меня работают все три скорости
1.6 zetec 1996
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 22:54
А результат то в фото выложи похвастайся, коли все починил
СообщениеДобавлено: Вт июл 23, 2013 19:28
добрый вечер всем. у меня проблема с фардом неработает не одна из 3 скоростей печки.. незнаю что делать поначалу вроде все работало отлично потом заметил такую вещ. когда проварачиваю клучь до зажигания матора печька работает а когда заважу машину печька пропадает у меня форд эскорт хетчбек 1.6 66кв 1996 с кандищкой
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2013 12:29
Пропала 2-я скорость вентилятора.
Снял дворники и решетку под ними , пришлось не слабо поморочиться чтобы снять пластиковую крышку над эл.двигателем отопителя :???: Но в итоге все же снял!
На самом электродвигателе увидел 3-х контактный разъем и одноконтактный , последний я так понимаю масса.
Прозвонил трехконтактный разъем , выяснил что на каждом контакте , питание (12,5в) исправно появляется в зависимости , от положения переключателя скоростей отопителя .
Ради эксперимента пробросил "соплю" от плюса АКБ и кратковременно подал напряжение на каждый из разъемов эл.двигателя. Двигатель - запускался исправно.
Одеваю клемник на двигатель - второй скорости по прежнему нет , хотя контакт плотный и не окисленный. Решаю бросить соплю от клемника до контакта на движке - движок не работает. Хотя тестер , показывает наличие 12,5в на клемме отвечающей за 2-ю скорость.
Беру "лампочку - контрольку" и уже с ней выясняется , что напруги на нужной мне клемме таки нет :-(
Снимать блок предохранителей и искать причину в нем ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 16:34
Добрый день, на резисторе от нагрева перегорела и сломалась одна клемма, работает только 3 скорость, есть ли вариант ремонта? (подходит ли от русского автопрома)
фото аналогичное предыдущему
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2013 18:25
затишье, а тем временем морозы.
Проблема в том что нет напряжения на в клеммах у резистора, работает на прямую от аккума провод, выключатель в салоне при этом не регулирует никак скорость, замок зажигания также (они и понятно все напрямую)
предохранитель (N20 насколько помню в порядке, правда есть подозрения что там в блоке возможно что-то не стабильно. Как быть, что чинить в первую очередь? блок или выключатель?
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2025 11:12
Перед тем как ставить на спортивный тотализатор то, нужно знать о данном спорте все. Нашли тут Https://1xbet2.site/ новости в мире бокса, какие бои будут, кто будет сражаться, какие рейтинги и многое другое. Информация полная и исчерпывающая.
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2025 11:16
Привет, как по мне все хотят много зарабатывать и достойно жить, тут как раз ставки на спорт это идеальный вариант. Если готовы попробовать то советую 1xBet, у низ лучшие бонусы, коэффициенты и очень быстрые выплаты. А если не получается найти сайт то вот рабочее зеркало Https://1xbetkaluga.site/
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2025 11:18
Могу посоветовать еще эту Https://kaluga1xbet.site/ букмекерскую контору, где делать ставки проще простого, особенно если вы еще новичок и не сильно в этом всем разбираетесь.
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2025 11:20
Если вам нравится футбол, как вид спорта и вы уверены в том, что сможете делать 100% прогнозы. Ну или, хоть иногда делать так, чтобы ваша ставка сыграла То конечно же ставьте. Мне больше интересен киберспорт. Когда учился в университете, то даже сам участвовал в соревнованиях по контр страйку. И, между прочим, занимал далеко не последние места. А однажды занят призовое третье место. Я ставлю через 1xbet Https://xxzerkalo.site/ , а ты какую контору выбрал? Или только планируешь и определяешься?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 4
