Текущее время: Вт дек 23, 2025 19:37
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Клапанная крышка
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2006 14:50
Подтекает масло из под клапанной крышки.Что можете посоветовать?
Александр.
Ford Escort, 1991, 1.4 mono, CVH, белый, 5 дв.универсал
 Заголовок сообщения: Re: Клапанная крышка
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2006 14:58
прокладку меняй скорей всего она
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2006 15:00
Течет на клапанную из под заливной крышки.Извиняюсь.
Александр.
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2006 15:34
ну тогда крышку меняй! там резинка плохой стала. у меня вообще сорвало как газанул
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2006 15:38
Не могу ни где найти новую, а б/у не то.Может резиновую прокладку подложить под крышку?
Александр.
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2006 15:41
Смотри трубку вентиляции картера. Она похоже забита всяким гэ.
Заливная крышка туго заходит?
У меня крышка на 1,3 сразу с сапуном. Его тоже промывать надо переодически.
Hyunday Creta 2.0, 2WD 2019
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2006 16:02
Заходит легко. А где эта труба вентиляции находиться?
Александр.
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2006 16:25
На твоем двигле вроде соединена с крышкой головки цилиндров. И вроде как есть фильтр на ней. Могу ошибаться
А вообще тут почитай. Очень много интересного
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2006 16:30
не должна она легко ходить!!!
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2006 16:33
AlexF писал(а):
Заходит легко.
У меня блин двумя руками еле снимаю :D
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2006 3:28
А на горловину изоленту намотать?
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2006 8:16
У меня ходит вполне легко и не срывает ничего...
А если начинает масло давить, то забитая или заглушенная (бывает и такое) трубка отвода картерных газов вполне может это творить.
Ford Escort, V1.6 CVH, 1984г.
 Заголовок сообщения: Добавлено
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2006 14:56
Ни в коем случае не наматывать изоленту на горловину!!!
Я как то намотал, так она от температуры так задубела, что пришлось потом ножом соскребать.
Ford Orion 92' 1,4 CVH, моно.
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 12:51
Ребят а реально ли самому поменять прокладку клапанной крышки, мотор zetec 1.6 16v, читал инструкцию вроде все понятно, там как я понял угол относительного отклонения важен, так-что нужно отметить все прокладки под болты, после замены все поставить обратно.
Так-же, ключ с динамометром не имеется, думаю стягивать болты с той же силой, какой же разбирал...
Так, сделать или нет? Могут лы быть возникнуть проблемы во время замены????
Ford Escort 1.6i 16v DOHC 1993г (Zetec L1E)
Ford Escort 1.6i 16v 1998 (Zetec-E L1E)
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 12:24
arman27, я уж не знаю, как на Зетеке, но думается мне, что не сложнее, чем на CVH. А на CVH это дело 5 минут. Открутить болты, снять старую прокладку, начисто обтереть клапанную крышку и головку блока, чтобы грязи не было, поставить новую прокладку и затянуть болты от руки со средней силой - не очень сильно, чтобы не сорвать, но и не слабо, чтобы масло не просачивалось. Вот и всё, проблем вообще не вижу...
