Текущее время: Ср дек 24, 2025 5:58
 Заголовок сообщения: Греется колесо
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2006 11:06
День добрый.
Вчера при подъезде к дому услышал удар в слева с переди, (скорость ок. 110) подумал что наехал на стык эстакады. через 2 км. на светофоре притормозил (не резко) снова удар и свист при вращении колеса доехал со свистом метров 500 до гаража колесо нагрелось градусов до 50. правое холодное. на что обратить внимание?
продал Kia Spektra 1.6 2008
 Заголовок сообщения: Re: Греется колесо
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2006 11:55
Специалист отдела РЭА
RMtester писал(а):
День добрый.
снять колесо, глянуть что с тормозным суппортом и колодками
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2006 2:42
У меня на РЕНО 25 такое было когда с передней колодки полностью стёрлось феродо до металла, и подошва колодки вылетела из направляющих суппорта и заклинилась между диском и суппортом. Это произошло при торможении при движении назад. Но колесо заблокировалось намертво. Машину с места не сдвинуть было. Снял колесо, раскачал суппорт и в какой-то момент выпала подошва. При этом цилиндр вышел из суппорта и начал скрежетать по диску.
Ребята, не презерайте меня за такое отношение к машине.Дело в том, что колодки были свежие, просто один поршень видимо подклинивал, потому и стёрлась напрочь ТОЛЬКО ОДНА КОЛОДКА!!! :(
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2006 2:47
А на ФОРДе у меня была тема с задними колодками: при торможении при движении назад в какой-то момент колёса со стуком блокировались. Вскрытие показало: рассыпались стопора колодок, которые придерживают их чтоб в сторону от радиального перемещения не уходили (достаточно запутанно обьяснил? :lol: ). Ну придерживают они колодки чтоб не болтались в направлении мнимой задней оси . Видимо при торможении колодки раком становились и нештатно клинили собой барабан...
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2006 9:35
Точь в точь такая же песня была: задний ход, небольшой удар, встал. Фиксаторы колодок, "солдатики", стояли похоже от Москвиченка.
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2006 10:36
Спасибо всем кто откликнулся. Оказалось слетела колодка и ее подзаклинило между диском и суппортом (колесо со свистом вращается). самое интересное что хотел менять диски и колодки на этой неделе. что нужно еще менять кроме них Состояние суппорта оценить не могу т.к. не видел в нормальном состоянии.
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2006 11:24
вот посмотри, может поможет :wink:
Foto 1680.jpg [ 29.5 КБ | Просмотров: 4002 ]
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2006 11:47
1. колодки.
2. барабан.
3. комплект пружинок и солдатиков.
4. желание, еси сам, деньги, еси сервис.
5. еси сам, пару тройку часов времени....
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2006 12:40
прошу прощения может быть я не четко написал, но колесо переднее. На задних колодки я зимой менял. Интересует состояние переднего суппорта, как определить, по возможности не снимая, состояние поршня и т.д.
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2006 12:47
Сори, я кады писАл, на пред фору ориентировался... По переднему суппорту я отписывался в СВОИМИ РУКАМИ в первых постах (замена стоек)....
По твоему вопросу....
Колодки, диски, тормозной шланг (еси деньги есть, то лучше поменяй). Больше там нет ничего... Ключи на 19 (скинуть колесо), на 13 или 15 или 15, снять суппорт, пару монтировок, ключ на 10-12 для прокачки, маленький газовый для замены шланга... Все, больше там нечего делать...
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2006 13:00
да нет это я не заметил. блин вчера только на год старше стал, а концентрации на поцентов 50 уже меньше :(
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2006 13:03
Вчера снял диски и поставил новые. А сегодня возникли новые вопросы (как должно быть). Диски и колодки новые оригинальные. Вопросы такие:
1. болты крепления суппорта ставятся с гровером или без (стояли без)?
2. не лучше ли все соединения поставить со смазкой чтобы проще снимать потом(или открутятся от вибрации)
3. есть небольшое биение нового диска при прокручивании немного задевает колодку (несильное трение о колодку, проворачивается одной рукой держась за шпильки, трет с одной стороны) визуально незаметно. все равно сегодня собираюсь переделать, зачистить ржавчину ее немного (вчера что-то недодумался :( )
4. теперь по теории: как происходит отжим колодки от диска, не нашел механизма...
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2006 14:08
1. Болты крепления оставлял без гровера.
2. На счет смазки не подскажу.
3. Колодки новые, диск новый - должны притереться.
4. Отжим происходит за счет упругости уплотнительного кольца,
находящегося в канавке цилиндра суппорта.
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2006 15:51
1. болты, когда их новыми устанавливают, имеют поясок на резьбе из антифрикционного материала, который не дает откручиваться.
после откручивания мы его теряем :D
Я бы граверок поставил
2. побрызгай WDшкой
Hyunday Creta 2.0, 2WD 2019
