Текущее время: Вт дек 16, 2025 15:40
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2006 12:38
Тема создана на основе рекомендаций MozgoveD'а, Serggio, Keeper'a
Дополнения и уточнения приветствуются :wink:
1. Закатываем машину задом вверх на какой нибудь пригорок или приподнимаем заднюю часть на подъемнике.
2. Откручиваем шестигранником заливную пробку. См. рис.
6-ти гранник - 8мм 8) :wink: + удлинитель(труба) By VeCtoR
3. Откручиваем ключом фиксатор. См. рис.
(главное не трогать рычаг передач!). При откручивании не растеряйте шарики-пружинки!!!
4. Ждем пока сольется масло.
5. Закручиваем фиксатор со всем содержимым.
6. Делаем заливную приспособу - воронку из подручных средств. обрезаем пластиковую бутылку из-под минералки 1,5 литра
(срез косой, так удобнее, больше площадь попадания :D ).
В пробке бутылки просверливаем отверстие и вставляем резиновый шланг по диаметру заливного отверстия.
6а by Dsa поставить машину горизонтально
7. Шланг в коробку и льем ПОТИХОНЬКУ масло. Уровень масла - по нижний край резьбы заливного отверстия.
8. Закручиваем заливную пробку.
Рекомендуемое трансмиссионное масло МКПП:
А. 4КПП B5 - трансмиссионное масло для высоких давлений с вязкостью SAE 80 (SQM-2C9008-A), типа Duckhams Hypoid 80W90.
Б. 5КПП IB5 -трансмиссионное масло SAE75W-90 (WSD-M2C200-B)
C. 5КПП MTX-75, MT-75, VTX-75 (в основном Zetec, Zetec-E) - компания Ford настаивает на применении в гарантийный период трансмиссионного масла ESD M2C186-A.
Для остальных случаев в коробку MTX-75 подойдет масло SAE 75W-90
масло в коробку1.jpg [ 78.05 КБ | Просмотров: 32436 ]
Hyunday Creta 2.0, 2WD 2019
Последний раз редактировалось Egor Пн апр 28, 2008 0:10, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2006 13:01
Баянист
На нейтралке оставлять ?
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2006 13:11
Гроза мужиков
На фотке какая коробка какой машины! И меня нету почему то сливной!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2006 13:16
Лучше на нейтрали
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2006 16:57
+ добавил Egor
СообщениеДобавлено: Пн май 01, 2006 22:16
Баянист
сливной ни у кого нету.
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2006 11:59
rebata ny vi i gonite nelza normalno zamenit maslo
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2006 13:19
Ё... Ашипка по моему... Не тот фиксатор указан... Нуна тот, который СЛЕВА от нарисовонава.... Тот, который нарисован, относица к пятой передачи, и при сливе БЕРЕТ не все масло... Когда я менял у себя, задницу задирал (методу на выбор), и сливал, который в этом случае получаеца впереди и НИЖЕ указанного....
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2006 13:52
Баянист
Мне механик (из фирменного фордового центра) тоже объяснял, что сливная находится прямо под заливной.
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2006 10:05
Я перед крымом менял масло. Открутил сразу два. Так веселее стекало. :wink: Поправлю на рисунке и первый отмечу
СообщениеДобавлено: Чт авг 17, 2006 1:18
Начальник дизельного отдела
Советую. Прежде чем откручивать пробку, постучать по ней молотком (можно через выколотку). Это делается для ослабления затянутых резбовых витков, чтобы не сорвать грани внутреннего шестигранника. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт авг 17, 2006 2:26
перед заливом авто поставить наоборот и вбухать побольше масла. В минусах - выше износ при прогреве, меньше - при езде. Совсем лишнее масло уйдёт через сальники. Или хотябы ровно чтобы небыло недолива.
Последний раз редактировалось RusSteelRat Чт авг 17, 2006 2:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт авг 17, 2006 2:32
кстати, болт в кпп завиит от степени русефикации авто. Часто там уже обычный болт под наружние 6 граней 19". Но ингда можно и на кое-что покуруче наткнуться. Например, с датчиком масла пробка просит 22й кажись ключ (а датчег параллелится датчегу уровня масла в движке)
СообщениеДобавлено: Чт авг 17, 2006 23:04
Перелива коробки не любят так же, как и недолив! :fight:
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2007 1:52
А что что за винт кто знает
DSC01231_thumb.jpg [102.83 КБ]
