Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2013 11:04
В системе зажигания всё работает?
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2013 11:44
По идее сам модуль тупит, ещё не проверял.
Форд Эскорт 1995г., 1.3, MK VI, моноинжектор, 5-ти дверный хэтчбек
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2013 14:29
Сегодня посмотрел. Машина заводится и держит обороты если педаль газа жать.
Т.е. как будто шаговый не отрабатывает, но при вкл. зажигания он выходит и заходит как надо.
Есть ли схема такого полуинжектора?))
Я так понимаю там ещё имеется датчик температуры во впускном коллекторе, на холодную 1.16В показал, что-то маловато. Модуль думает что за бортом ЖАРА и не выдвигает шаговый как положено? Как я понял в данной системе датчика колленвала нет?
Также машина иногда глохнет на ХХ.
Какие ещё варианты имеются?
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2013 14:48
А как же тогда задается момент зажигания?
Датчика положения коленвала может не быть в том случае, когда есть какое-либо механическое устройство, кинематически связанное с тем же коленвалом, например, трамблер.
А тут - инжектор, с мозгами...
Чаще всего такое происходит, когда мозги не могут понять, сколько воздуха подано в смесь - думают, что мало и занижают подачу топлива. Как правило, это - следствие подсосов или неправильных показаний датчика расхода или давления ( в Вашем случае - MAP)
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2013 15:05
Ну и проверить контакт ХХ в двигателе ДЗ, именно по нему БЭУ узнает, что педаль газа отпущена и надо включить ХХ.
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2013 20:18
Тут интересная ситуация. Я раньше моноинжектор считал полукарбюратором, а тут ещё более древнее...
Есть карб Вебер, но и есть модуль ИСК МОТОКРАФТ..управляющий шаговым.
Он находится как и у нас на эскорте 1.3 ЭДИС на левом крыле.
К нему идет коса от датчиков(ДТОЖ в коллектор вставлен, от шагового 8 контактов от стрелки темп ОЖ и масса) В самом модуля встроен МАР по идее...
Так вот ДТОЖ показл 1.16В что приблизительно означает 70 градусов... вот модуль и обедняет смесь... и не выдвигает шаговый как надо. ЭТО моё мнение...
ДПКВ не нашел.
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2013 21:25
ДПКВ не нашел.
Трамблер? Без ДПКВ БЭУ не определит ВМТ.
Запомни - моник даже близко с карбом не стоял(хоть корпуса внешне похожи), это самостоятельная система впрыска CFI.
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2013 22:48
В ОНС моторах с 1985 года скорость оборотов мотора считывается с датчика Холла что размещен в трамблере.
СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2013 0:27
Попробую завтра закоротить ДТОЖ перемычкой, пусть модуль думает что температура МИНУС...Если не заведётся то проблема не в нем.
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2025 21:29
Играть в эту игру можно на любом устройстве, например, на смартфоне или планшете по дороге на работу или стоя в очереди. В нее играют новички и игроманы с невероятным опытом за легкий игровой процесс и возможность получать ежедневную прибыль без значительных вложений. Каждого пользователя ждет эксклюзивная тематика и невероятный дизайн, который погружает в мир космического пространства и дает возможность ощутить свободу полета. Если вас заинтересовала интересная краш-игра Авиатор, то на сайте зеркало 1xbet вы непременно сможете найти то, что искали!
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2025 21:39
Для получения советов и рекомендаций о выборе игр и повышении шансов на выигрыш, Жми вход 1xbet что бы узнать о 1хбет больше больше там вы найдете полезные советы от профессиональных игроков. Зарабатывать с казино просто главное начать и не боятся, тогда все у вас получится.
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2025 21:46
Здравствуйте! Планирую попробовать свои силы в сайт 1xbet 1xbet . Кто может поделиться ссылкой на полный обзор этого онлайн казино? Важно понимать все аспекты перед началом игры.
[ Time : 0.034s | 14 Queries | GZIP : Off ]
