Текущее время: Ср окт 01, 2025 3:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 667 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 45  След.
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2006 13:57
Автоэксперт широкого профиля
НЕ надо бензин лить в масло, оно сразу потеряет эффект прилипания к металлической поверхности. И следствие ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ быстрий износ !
Нужно завести ?
Я лично друзей беру на прицеп, тащу их в мойку, платим 200 дерева.
Там ее моют, пылисосют, протирают итого 40 минут. Всегда этого достаточно. А если еще попросить полить поддон водичкой, так и масло станет жиже.
Вот такой ВЫХОД !
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2006 15:47
Да, 10w-40 не для такой погоды.
Сейчас на градуснике у нас -21 на солнце (машина стояла в тени).
Аккумулятор заряжал током 3,5 А в течении 10 часов.
Напряжение перед заводкой 13,5 В.
С первого оборота завелся, но тут же заглох. Потом уже аккумулятор медленно крутил.
Больше не завелся.
Залил свечи.
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2006 21:24
Ford Escort Forever
dsa писал(а):
Посмотрел спецификации. Для 10w-40 температура замерзания (динамическая вязкость 30000) -25С. У нас -29С сегодня было точно.
Я перехожу на 5w-40.
Когда у меня была "светлой памяти" ВАЗ 21051, я в неё заливал ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО Лукойл минеральны 15W40
-35 заводился без вопросов в течении 1 минуты.
з.ы.
как это делал:
1. прогрел аккум дальним.
2. пока греется, накачиваем тапку (на акселератор нажимаем рах 20)
3. крутил стартером, сначала крутился медленно, постепенно размалывая масло, потом быстрее, ещё быстрее... в общем через минуту завёлся.
на инжекторе: (сиерра 2,0i - Mobil1 минеральный 15w40) -20/-25
1. включаем дальний
2. включаем зажигание
3. секунд через 40-60 выключаем дальний.
4. несколько раз включаем на 10 секунд зажигание (что бы насос бензина накачал)
5. заводимся.
был Escort 1.4 CVH 89г.в.
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2006 0:34
Нужно завести ?
Вот такой ВЫХОД !
ну может такое небольшое его кличество не так критично? т.к. иначе бы, в случае последствий, бывалые не глаголи ли бы?
мойку при таком морозе не советую сильно, вредно для лакокрасочного покрытия грят, да и возможны проблемы потом с замками и открываением примерзших дверей (понимаю все можно потом смазать - но основательных педантов с кучей свободного времени не так уж много :D )
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2006 14:10
Миха писал(а):
Забыл:
1-м вариантом заводят меня. (1.8D)
2-м племянника завожу. (Kadett 2.0)
У меня быстрый старт взрывается раньше чем поршень дойдет до ВМТ и поршень отталкиваеися назад - стартер сильно тормозиться
Escort 1.8D (1992) - отдыхает
ВАЗ 2110 1.5 карб.
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2006 14:17
А чтож ты от дизеля хотел. Быстрый старт для бензина !
Для дизеля, масло, свечи и аккум. Других вариантов не знаю.
Да еще солярка арктическая. При заправки всегда в соляру добавляю присадку. И выбор огромен.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2006 15:26
Ford Escort Forever
Вчера утром (-27) долил масла (10w40 полу синтетика Лукойл)... купленого днём ранее и пролежавшее в багажнике (замёрзшее) - масло превратилось в "варёную сгущёнку" - т.е. стало ооочень вязким, но выливалось, а не вываливалась кусками. Что означает что при -27 не так уж оно и сильно замёрзло.
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2006 15:44
Да эт я все знаю :) Просто так Миха свой дизель заводит, у меня заводиться но просто долго крутить приходиться - думаю прысну может по проще будет, на баллоне тоже написано, что и для дизелей подходит. Кстати масло 10-w40 в -27 завелся сам.
ВАЗ 2110 1.5 карб.
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2006 16:01
Прекрасная компрессия ! Рад за тебя !
Вадим.
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2006 16:40
Позаводив побольше раз в такой мороз я пришел к выводу, что 10w-40 не так уж и плохо.
Мой аккумулятор крутил двигатель нормально. У него был шанс завестись. Но он заливал свечи. Так что я думаю теперь больше на модуль впрыска (ну и на аккумулятор конечно в разумных пределах).
 Заголовок сообщения: Какое масло заливать?
СообщениеДобавлено: Ср апр 26, 2006 14:12
Народ, от какого производителя сейчас надо брать масло?
Мне приходит пора менять.
PS Михе этот вопрос в личку задал.
СообщениеДобавлено: Ср апр 26, 2006 14:46
Вы знаете, это как известный спор фотографов: Что круче "Nicon" или "Canon"?
Лейте то масло которое внушает Вам доверие.
Которое Вы возьмете у официального диллера, который в свою очередь покажет вам все сертификаты, а еще лучше если директор представительства будет Ваш брат и лично проконтролирует доставку заветной канистры! :D
Прошу меня не пинать ногами :D
Ford Escort, V1.6 CVH, 1984г.
СообщениеДобавлено: Ср апр 26, 2006 14:48
castrol вродиб хороший, если не подделка, но дорогой гад
СообщениеДобавлено: Ср апр 26, 2006 15:27
Специалист по автохимии
Эт самое.
В общем, в твой движёк можно лить и минералку, и п/с и синтетику.
А раз у тебя подтекает и кушает, лить надо что дешевле :)
Соответственно, лей что-нибудь из гидрокрекинговых масел, это считай что полусинтетика. И стоит недорого.
Марку в личку написал :D
Escort 1994 1.8D RTH универсал белый - был
Skoda Fabia 2005 combi 1.2 HTP - есть!
www.airride.ru - мой новый проект!
СообщениеДобавлено: Ср апр 26, 2006 18:37
Только я пока настолько новичок, что в маслах не отличу Гнусмас от Кэнона :)
[ Time : 0.047s | 14 Queries | GZIP : Off ]
