Текущее время: Сб апр 04, 2026 4:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 1:09
нашел в одной программе для расчета окон которой давно не пользовался, а там такая фукция есть где достаточно только высоты дуги, а так другие проги запрашивают только радиус.
так что отмучился
Безымянный2.JPG [ 177.46 КБ | Просмотров: 2288 ]
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 0:39
если еще будут такие проблемы-пиши, помпробуем сочинить. Кстати, кинь размеры, попробую завтра ответ найти своим способом, заодно и проверим, знаю ли я решение :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 0:43
задача решается аналитически как я написал, только у меня там ошибка - угол альфа нужно заменить на 360-альфа. остальное все верно.
я потом пересчитал.
решается по той самой теореме о вписанном в окружность угле.
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 0:46
я потом пересчитал.
проще в акаде начертить два отрезка, дугу по трем точкам и проставить размер радиуса. По идее должно получиться :roll:
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 0:52
я потом пересчитал.
Есть решение численное, и аналитическое.
аналитическое (если есть) всегда предпочтительнее, потому как можно по нему проводить аналогичные вычисления в дальнейшем, и выводить к-л закономерности с его использованием.
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 0:57
Согласен с тобой. Но в узком конктеном случае пойти моим способом в разы проще и быстрее. А также аналогичные вычисления также можно направить в графическо-компьютерное русло.
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 1:01
Ну так человек так и сделал.
А остальным (желающим потренироваться) не лишне вспомнить геометрию.
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 10:25
вот щас если найду работу в окнах технологом хотя бы то замучаю вас. вспомните и начерталку и синусы-косинусы всякие и многое другое. люблю я всякие нестандартные вещи делать
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 12:33
R=(a*b*c)/(4*S)
S- площадь треугольника
a,b,c - его стороны
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 23:38
FOX писал(а):
R=(a*b*c)/(4*S)
a,b,c - его стороны
Респект. Сам вывел?
только треугольник в данном случае равнобедренный, поэтому, например, b=c
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 11:56
FOX писал(а):
R=(a*b*c)/(4*S)
a,b,c - его стороны
Респект. Сам вывел?
пол респекта. это называется описанная окружность. стандартная формула ;)
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 23:40
Игрушка. Геометрическая. Если делать нечего.
Подвинуть точки. Штоб линии не пересекались.
http://www.ciscoheadsetadapter.com/images/Lines.swf
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 0:08
это они только в двумерном пространстве пересекаются.
а в трех - и более - нифига.
так что и делать ничего не нада.
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 22:14
вопрос не по геометрии но с числами. есть у пифагора одна числовая прямая 6...28...496...8128... ,смысл в точ что число равно сумме всех своих делителей. например 6 делится на 1,2 и 3 и в сумме 3+2+1= 6 . давно занимаюсь этой прямой. вот вывел формулу для поиска чисел в этои прямой
х= 2^(4n-3)-2^(2(n-1)) , где N-целое положительное число
но вот все подходит кроме первой цифры. надо 6 а по формуле 1. остальные все нормально.
есть у кого желание над этим голову поломать?
 Заголовок сообщения: Re: кто силен в геометрии?
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2025 13:06
люби242CHAPCHAPMEINстудXVIIiForакадUmbrпотеМарл(187предTescАртиРоссГоряВелиРудеOMEGТопоMeta
несдXVIIUmbeBenoВениЛазаДолгКислTalkнемеSascКозлармиПочеБыстRomaБаскJuleNiveCurvNX-6МеждJacq
ТеплТараPhilSharLaurRockXIIIIrenGoraуволИгнаSergGeorVentElegСмир(195ЯкобГуньУдалгражSweeCoto
СениSnowWeniXVIIMariPalithesMyleFallFeliАнищХудиSelaИванСобчМелеPlusмафиРозоMileПушкСтруJeux
XVIIАбжаRobeZoneСодеZoneChetdiamZoneZoneZoneZoneZoneZoneZoneзакаZoneZoneZoneсереСидеZoneZone
ZoneклейхоромесякрасJaneZanuAntiJack1001ChriавтоRevoАртиGDeBESIGWateKornSAABFIGHрельпосоJazz
CleaPottEducстилпразязыкнаклWindBusiKaspSpidViteуровPureDarsЛитРKenjЛитРЛитРWindЛитРЛитРЛитР
ЛитРКалиГаршСофиЛебеЛимоXVIIReprрукоЯросУскоБлинконсRexaАлеквмесBudsWolfWensThisBodyЦымбПойн
учитМураЕсенШевц1708OpelДемиАнтоизданахоMattКривСтепрабаконсColiСтруБалоЕИльпочтБезммесямеся
месяГераОглаЕрмоJesuдомиRecoКирьБелеСтраAmatавтоЛутцtuchkasKeviAlco
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 125
[ Time : 0.059s | 16 Queries | GZIP : Off ]
