Текущее время: Ср дек 24, 2025 14:58
 Заголовок сообщения: Залипает педаль сцепления
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2006 12:12
Гроза мужиков
При трогании с места выжимаю сцепление, втыкаю передачку, давлю на газ приотпуская сцепление, так она (педаль) идет как то туго, как будто залипает, отходит наполовину и вверх дальше не идет... выжимаешь еще раз сцепку, и если быстро убираешь ногу, то педаль выходит вся!
Тросик смотрела, вроде в порядке!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2006 14:57
"Вроде" или все таки к тросу нет нареканий? Трос не может в рубашке заедать?
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2006 15:19
Гроза мужиков
Думаю нет!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2006 17:16
Сначала поменяй трос, скорее всего причина в нем - стоимость троса около 300 рублей. А вот если не поможет, тогда хуже - попадаешь на замену корзины сцепления. В таком случае до замены далеко от больших городов уезжать не стоит, менять лучше сцепление в сборе с выжимным и задним сальником коленвала, чтоб уже долго туда не лезть...
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2006 17:27
Гроза мужиков
сцепление уже меняла в сборе! не помогло
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2006 17:52
может сама педаль гдето застревает? подёргай, пошатай, понажимай на неё рукой. нажми на педаль рукой и потихоньку отжымай и смотри на головку тросика, если она (при)отходит от педали, то дело в тросике. удачи :wink:
СообщениеДобавлено: Сб апр 22, 2006 3:59
И про это уже на форуме писали не раз... :(
Ну да ладно, делаем скидку девушке красивой...
Итак:
1. Тросик. Стоит оригинальный? Если неоригинальный(даже если недавно поставлен) - меняй. И желательно на оригинал. У меня итальянский и года не выходил :( . Протерся в месте крепления к коробке.
Когда плавно отпускаешь, есть скрип из-под торпеды?
2. Сектор сцепления. Он из пластика. Бывает ломается. Надо брать переноску или фонарик, становится в позу ЗЮ и лезть под торпеду.
Неплохо бы знать, какой у тебя механизм натяжения троса, но скорее всего автоматический.
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Вс апр 23, 2006 1:37
У меня при точно таких же симптомах, было следующее. Отломалась одна из лапок крепления выжимного подшибника, отломанная лапка уперлась в картей коробки передач и протерла алюминий. В итоге, в 250 км от Каунаса потекло масло. Коробка + сцепление под замену. По литовским ценам 1000 лит (~10 000 наших руб.)
P.S. мог в терминалогии соврать.
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2006 1:30
А у меня иногда педаль сцепления в нажатом положении остаётся из-за того, что за край коврика заскакивает! Причём на обоих Фордах такое наблюдал. Причём то заскакивает, то не заскакивает! Устал коврик ближе к седенью поддёргивать... :evil:
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2006 1:49
Гроза мужиков
У меня определенно не это!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2006 0:05
Ну я же сказал, что для начала надо посмотреть!!!
Хотя бы ответь на мои вопросы, уже можно будет определеннее поставить и диагноз и метод лечения...
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 18, 2006 17:29
Вот, у меня ,педаль ходила туго и иногда, когда постоит, то как будто цеплят что то .
Вот, старый трос:
Комментарий к файлу: Треснута оплётка.
Износ(канавка)в наружней оплётке.
IMG_1009.JPG [ 92.48 КБ | Просмотров: 7193 ]
Комментарий к файлу: Порвана втулка
IMG_1007.JPG [ 82.19 КБ | Просмотров: 7194 ]
СообщениеДобавлено: Сб ноя 18, 2006 20:41
У меня такая херь была с педалью газа.Тросик не причём.Неделю болел,потом завёл.Мотор с пол тыка,а обороты остались как нажал.Засунул голову под педали,смазал,разработал и забыл.Мож и у тебя так?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2006 12:20
А, кто-нибуть снимал педали с осей?
Как там устроено? Есть ли какие сменные втулки?
Надо ли там смазывать?
У меня что-то педаль сцепления болтаться начинает...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2006 12:30
Я снимал. Сцепления и тормоза сидят на одной оси и стопорятся около тормозной. Между ними у меня были набраны что-то вроде прокладок. Педали из металла, полые, в отверстия вставляются пластиковые втулочки с каждой строны. Смазывать там особо нечего. А педаль газа вообще пластиковая ...
З.Ы. Трос до замены, был в таком же состоянии как на фото. После замены, педаль стала выжиматься легче. Есть подозрение, что именно трос стал причиной двухкратной поломки сектора сцепления. Оригинал в экзисте ~ 600р.
MB W204'08, C200K AT5
BMW E90 '05, 320i AT6
Mitsubishi Lancer'05, 1.6 AT4
Ford Escort'97 1.6 Weber MT5
