Текущее время: Ср дек 24, 2025 4:02
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: STUCHAHT KLAPANA
СообщениеДобавлено: Вс апр 23, 2006 23:55
NACHALI STUCHAT KLAPANA. FORD ESCORD 1.6 16 KLAPANOV
MAHINA STOIALA 3 MESIATSIA POTOM POMENIAL MASLO I NACHALOS.
PRI NORMALNOI NAGRUZKE NA DVIZOK SILNO STUCHAT KLAPANA
INTERESUET PO KAKIM PRICHINAM MOZET ETO PROIZOITI?
СообщениеДобавлено: Вс апр 23, 2006 23:56
NEBOS' GIDROKOMPENSATORI NE NAPOLNILIS' MASLOM.
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2006 0:17
A KOGDA ONI NAPOLNIATSIA MASLOM IA ?
IA SNACHALO PROMIL SPEC ZIDKOSTIU DVIZOK A POTOM ZALIL NOVOE MASLO I UZE PROKATAL OKOLO 600 KM A KLAPANA TAK I STUCHAT.
I RASXOD TOPLIVA PRIBAVILSIA. I TIAGA NA NIZAX NIKAKAIA?
KAKIE ESHE MOGUT BIT PRICHINI?
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2006 3:07
DAVLENIE MASLA EST'?
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2006 11:53
Специалист отдела РЭА
кто ково перекричит ? :lol:
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2006 13:17
est davlenie masla.
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2006 13:21
a eto prichem?
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2006 17:52
А давление при том, что гидрики наполняются маслом которое поступает под давлением к ним и если давление слабенькое то и гидрики будут стучать. :!:
Но быстрей всего в гидриках залегли запорные клапана.
Покупай новые. :shock:
Ford Orion 1.6i EFI 105л.с. 91г.в
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2006 19:32
a voskolko eto oboidetsia? :cry:
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2006 20:18
У нас в Беларуси это стоит около 60-65 долларов за комплект. :?
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2006 20:23
a eshe po kakkoi prichine mogut stuchat klapana?
kogda zavoditsia vse tixo i spokoino trogaetsia narmalno .,
no tolko vo vtoruu i malenkii podiem razdaetsia tresk klapanov :cry:
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2006 21:09
Как я понял, у тебя клапана стучат только под нагрузкой?
Или постоянно, после того как даш нагрузку на двигатель?
Если только под нагрузкой, то тут не обязательно клапана. Вообще только у двигателей с гидрокомпенсаторами могут стучать клапана(а точнее сами гидрики) под нагрузкой. У других движков этого не наблюдается( если всё нормально настроино). В этих случаях может стучать распредвал,шатунный вкладыш, пальцы поршней, сами поршня(если имеют большую вырабатку). Это имеется ввиду стук только под нагрузкой. :wink:
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2006 21:14
nu da tolko pod nagruzkoi. i eshe ia zametil takuu vesh, kak tolko nachinaut treshat klapana i esli otpustit pedal gaza a potom nazat to tresk propadaet.
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2006 21:34
Давай по пунктам.
1. Проверь натяжение ремня ГРМ и сам ролик. Метки должны совпадать.
2. Если там всё нормально, то дальше лучше проверить компресию в цилиндрах. Это покажет износ поршневой. Если всё нормально то поршня отпадают.
3. Далее придётся снять клапанную крышку. Проверяем сами гидрики на работаспособность( на форуме где то есть способ). Если всё нормально, то смотрим следующий пункт.
4. Снимаем гидрики и проверяем осевой люфт распредвала. Всё нормально? Далее.
5. Снимаем распредвал. Смотрим его целостность(тоже есть на форуме)
6. Едем на СТО и проверяем сами клапана на изогнутость, длинну, плотность прилегания и т.д.
7. Снимаем поддон и проверяем шатунные(заодно и коренные) вкладыши.
Здесь описан менее затратный способ определения что стучит. Т.е. с самого простого( что можно сделать самому) к самому тяжёлому.
Следуя этой инструкции определишь что стучит. :D :D :D
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2006 22:20
SPASIBO. BUEM VOZITSIA
[ Time : 0.020s | 13 Queries | GZIP : Off ]
