Текущее время: Ср дек 24, 2025 8:14
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: сьем передних рычагов
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2006 2:56
Дратуйте. искал поиском но не нашол так что прошу сильно не пинать :D :D :lol:
появилась задумка снЯть передние рычаги и заментиь саленблоки(нехочу платить кровососам в мастерских). как я понял надо открутить шаровую и два болта крепленияя к кузову (там где салентбл.),рычаг снимется а вот ступица куда денется надоли ее подпирать чемтно чтоб не висела
какие подводные камни могут быть при етом ,если не трудно подскажите как ето сделать...
и ставится все как я понял в обратном порядке или трудности могут и там быть ? :D :D
уффффф написал ........................
AUDI 80 1.9TD
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2006 11:07
сам собираюсь - вот, присоседюсь. авось увидят, что тема обсуждается и понадают нам по... советам.
 Заголовок сообщения: Re: сьем передних рычагов
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2006 12:07
Гроза мужиков
ГЫ.... самое трудное это пото их назад забить (рычаги)! :) После замены не забудьте съездить на сход-развал!!!!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2006 12:36
[quote="Холёся
ГЫ.... самое трудное это пото их назад забить (рычаги)! :) После замены не забудьте съездить на сход-развал!!!![/quote]
забить трудно в каком месте ? ???(шаровая? передний салент? задний?) ведь как я понял крепятся в трех местах :lol:
AUDI 80 1.9TD
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2006 12:38
а вообще, родные есть везде и недорого, или туда мостырят какие-ндь нашинские?
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2006 12:44
а вообще, помимо рычагов, замена чего еще влияет на сход (я так понимаю, что развал у нас не делается)?
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2006 12:52
рычаги менять пока несобираюсь тока салениблоки (передние в передних рычагах) в них перепресовать...
надобы и саленты (в здней балке) но в магазе у нас говарят их еше не выпускают ломаться не должны заказывай оигинал раз так надо ...... :evil:
AUDI 80 1.9TD
Гроза мужиков
Правильно у нас только схождение!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2006 12:54
Гроза мужиков
А перепрессовывать сам бушь или в сервис??? По хорошему лучше менять рычаг в сборе!!!!!!! Дешевле!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2006 12:55
так а что еще? рул. наконечники, подшипники, шаровые? все подряд? а стойки? ведь вроде нет? или да?
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2006 12:57
дешевле??? скольк остоит рычаг ? (в баксах если ) а перепресовать сперва попробую на работе а потом если что и в сервис возьмут может 10-15 евро за перепресовку и то наврятли.
AUDI 80 1.9TD
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2006 13:09
Гроза мужиков
дешевле??? скольк остоит рычаг ? (в баксах если ) а перепресовать сперва попробую на работе а потом если что и в сервис возьмут может 10-15 евро за перепресовку и то наврятли.[/quote]
ДА!!! Дешевле! Там рыча, салент, шаровая все уже есть... Снимаешь, ставишь!
Если по отдельности, каждый раз сымать, ставить... Как то отколупывать!
А в продаже рычаг на мою машину 1000 стоит! И смысл??? Я лучше сразу поменяю!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2006 13:25
Холёся в томт ои дело что шаровые поменяны месяца два назад, задние саленблоки передних рычагов тоже поменяны гдето 3000 км назад. так чтонеменять же все поновой . ты полюбому права ,но е в моем случае :))))
AUDI 80 1.9TD
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2006 13:30
Гроза мужиков
НАДО было сразу все менять!!!!!!!!!!! Сцепление небось тоже сегодня выжимной, завтра корзину, а через месяц диск????
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2006 14:06
ненадо издевтаься надо мной :( :( :(
AUDI 80 1.9TD
[ Time : 0.036s | 14 Queries | GZIP : Off ]
