Текущее время: Ср дек 24, 2025 10:19
 Заголовок сообщения: мощи нет и дергается
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2006 22:20
С наступлением тепла проявилась такая фигня,- при наборе скорости, вне зависимости от выбраной передачи появляется "подергивание" весьма заметное и сильно раздражающее, как буд-то кто-то "прихватывает" за колеса, или кратковременно прекращается подача бензина, при постоянной скорости без нагрузки и при сбросе газа трабл пропадает.Фильтр бензиновый-1 год, воздушный-с осени.При регулировке ХХ изменений нет. ? Может-ли за год засраться топливный фильтр, или дело у управлении?
 Заголовок сообщения: Re: мощи нет и дергается
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2006 22:22
Фильтр может засраться за час. Вопрос качества топлива... :(
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2006 22:27
Автолюбитель
Тоже наблюдаю такую хрень у себя. После отсоединения/присоединения аккума стало заметно лучше (почти прошло). В причинах не разбирался.
Есть: VW T5 1.9 TDI
Последний раз редактировалось serggio Ср апр 19, 2006 22:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2006 22:45
У меня тоже так начиналось:) Теперь тема Глохнет как погреется:))
Сначала просто при наборе газа раз какой то провал, но быстро пропадал, потом ваще заглох и она отказалась заводится. Постояла минут 20 и завелась, типа как не в чем не бывало. Проехал еще минут 10 опять заглохла подождал, опять завелась. Короче теперь даже на нейтралке при нажатии резко на газ отказывается набирать обороты, а если плавненько жать то можно, а потом вроде и ничего работает, а потом глохнет через какое то время. Вот не паойму в чем проблема:(
Eskord 1.6 EFi LJF 103л.с. хэтчбек 5 дв. 91г.в.
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2006 11:01
у меня такая же фигня возникла, как решил поменять свечи на старые....че-та новые не совсем понравились... когда давишь на газ - как будто кто-то палки в колеса сует, на момент они притормаживают, потом дальше едут....
как решил проблему - опытным путем, по одной назад вкручивал новые свечи. после замены одной из всех проблема ушла.
Escort, 1998, 1.6, карб Weber
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2006 11:31
у меня тоже была такая проблема начинаешь разгонятся на определенных оборотах начинает стрелять и дергаться и оказались свечи (brisk :)) которые купил за 2 недели до этого, все перемучал, поставил старые свечи и заработало, потом ставил по одной "новые", 2 оказались нерабочие, больше это Г не куплю. Правда сейчас схожая проблема только не чихает, а троит на оборотах свечи черные все, какие не ставлю, незнаю что делать говорят прокладка, пока не проверял :)
Escort 81-83 CVH 1.3 3дв
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2006 13:01
Гроза мужиков
Была такая штука на Кадете! Делаем так! Как заглохнет сама, открываем крышку бензобака, снимаем трубку подачи топлива с топливного фильтра и дуем в неё что есть мочи, если продувается и пызырики в баке булькуют-хорошо, если нет - и первый, второй, третий раз воздух через трубку в бак не проходит, значит снимаем и моем бак от всякого говна!
Мне помогало! :P
Но это для карба, как для инжекторов не знаю!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2006 22:25
Дополнение, сегодня попробывал "крутить" двигло - после 4500 происходит рывок и машина ведет себя как молодая, правда получилось так раз 5 а потом и на 4500-5000 стала дергаться- вывод -бензина хватает так что насос и фильтр исключаем, отключал лямбду- результат-0, снял коды- ничего нет!
До проявления трабла с машиной ничего не делал - проявилось на трассе во время движения и ощущалось сперва очень слегка, теперь проявляется при каждом резком нажатии на газ(потенциометр проверил- в норме) попробую поменять свечи- отпишусь.
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2006 22:48
Пот такому описанию у меня напрашивается совсем противоположный вывод :)
Какраз на насос/грязный бак/фильтр похоже.
Escort'95 CVH 1.6karb (седан)
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2006 22:56
Гроза мужиков
согласна, у меня тоже такое мнение!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2006 1:19
похоже - это общая беда. сегодня у меня вообще показательное выступление получилось: вдруг стала пропадать тяга. резко. едешь-едешь и тут раз! - как буд-то бензин закончился (но он-то не закончился, а был залит на заправке на 1-й фрунзенской). первый раз растерялся - заглох. завелся, поехал как ни в чем не бывало. прошло минут 5-7 и опять та же херня. ну я не стал тянуть резину - быстро выкл+вкл зажигание - и поехал. так длилось около часа. я уже почти с ума спятил от этакой радости. причем самое интересное, что машина не глохнет! она даже едет, но как? аккуратно набираешь газ до 2000 об и переключаешься на следующую передачу. только так, птотому что если газ в пол - клюет носом и глохнет. короче, измотаный и нервный от отчаяния что-либо изменить еще (снимал по очереди все клемы, датчики и т.п.) закатил на заправку МТК на Огородном проезде, плюхнул на последние лавэ 95-го (вышло около 20 литров) и, о чудо!, -все заработало! вот ведь, б..ь какое случается!
кстати, а нет где в форуме рекомендаций по заправкам,а то может организовать некий фак - чтоб народ меньше попадал.
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2006 16:58
Уменя в точности такая проблема с дерганьем решилась заменой почти новых свечей на старые родные Motorcraft.
СообщениеДобавлено: Сб апр 22, 2006 2:27
Есть-есть, и Питерцы и Москвичи неоднократно высказывались по заправкам... Спрашивай у них.
Это ты сбросил коды неисправности и сделал обнуление памяти мозгов. Иногда помогает. Но трабл какой-то у тебя есть...
+1 :!:
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Вс апр 23, 2006 22:44
Ура! Проблема решилась заменой свечей и ВВ проводов на старые, незнаю правда на что грешить т.к. на 4 цилиндре при снятии провода клемма осталась на свече и при ближайшем рассмотрении оказалась вся в оплавленом силиконе :shock: Похоже что на небольших оборотах и при ХХ искра пробивалась через разрыв и троения небыло! а при нагрузке искра пропадала и получалась ситуация описаная выше.
А что касается насоса и фильтра то за 1 год забить фильтр от 1,6 трудновато, да и на 4500 он бы точно глох от нехватки топлива.
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2006 11:40
По поводу дерганья. Вариантов море.Зимой у меня была такая фигня еду из области и на оборотах 3000-3500 начинает прыгать тахометр и машина то глохнет то едет. В один прекрасный момент она просто заглохла и все,спасибо не далеко от дома.Причина была в следующем:
1. Перетерлись от времени контакты с мозгов,короткое замыкание(пропадала искра)
2. Блок предохранителей (разьемы все окисленны)
3 Свечи BOSH (много подделок, хотя отпалил приличные деньги.)-заменил на NGK
От времени в блоке предохранителей от нашей российской погоды все контакты окисляются.Рекомендую хотя бы раз в год проверять разьемы на мозгах и блоке предохранителей. А про провода ВВ могу сказать следующее, если стоят родные -дело не всегда в них. У меня им 15 лет и ничего.
Александр.
Ford Escort, 1991, 1.4 mono, CVH, белый, 5 дв.универсал
[ Time : 0.045s | 15 Queries | GZIP : Off ]
