Текущее время: Ср дек 24, 2025 8:19
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт апр 18, 2006 0:36
Ну, это, как грится, побочный эффект... :D
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Вт апр 18, 2006 22:24
Ничего не помогло. Прозвонил все провода, все целые. Все контакты проверил, всё нормально контачит.
На катушку, на 15 разъём идёт 12.20 вольта, но искры хоть убей нет:(
Куда дальше копать?
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2006 1:31
87FB 12A297 AA - это модуль усилителя зажигания (module assy - ignition amplifier).
(На картинке под номером 1.)
Цену нового даже не буду называть.
На разборках ищи.
ign_amp.JPG [ 31.41 КБ | Просмотров: 2283 ]
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2006 1:39
Проблема в том, что я уже искал её......в Калининграде б/у найти невозможно....вот как последний вариант обратился сюда, думал пожет что другое могло полететь....придёться машину на запчасти продавать:(
Возможно ли поставить какой нибудь аналог? Например от сиерры?
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2006 2:30
А попробуй с самого начала.
Возьми да и проверь датчик им.тов. Холла. Выбегають ли от него импульсы, а то как-то сразу мозги мозги, а может Холл. тем более на скока я силен мозг отвечает только за опережение зажигания в твоем случае, т.е. заменяет вакуумный и центробежный регулятор.
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2006 2:57
Не говори: "Невозможно". Говори: "Я не нашел".
В Питере, в Москве поищи на разборках по телефону да через Интернет. Или у иностранцев поищи.
Ну не верю я, что не существует где-нибудь какого-нибудь ударенного в зад насмерть карбюраторного Эскорта.
Кто ищет, тот всегда найдет.
Или почини штуку эту.
Там наверняка всего один транзистор. Но в начале да, проверь, что на нее приходит сигнал.
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2006 11:14
Victor ORION-88 писал(а):
Возьми да и проверь датчик им.тов. Холла. Выбегають ли от него импульсы.
Как это сделать? У меня на нем три контакта к которым фиг подлезешь. Можно как то по сопротивлению на них узнать, живой ли он?
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2006 21:35
Нашёл сегодня эти самые мозги, результата ноль....искра так и не появилась :cry:
Какие дальше варианты? Датчик Хола?
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2006 11:54
прочти, тут муть конечно...
z.JPG [ 78.56 КБ | Просмотров: 2243 ]
Hyunday Creta 2.0, 2WD 2019
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2006 1:04
Берем в руки пробник из светодиода и резистора одним концом его в массу а другим в кажется среднюю ногу ентого разъема светится? -нет тогда включаем стартер и смотрим мырг, мырг, мырг. Нету значит сдох но на всяк случай потыкай по остальным ногам этого разъема. если нигде не светится и не мыргает то переверни светодиод. на одной ноге должен гореть постоянно при включеном зажигании. на другой импульсы при вращении распред вала, а на третьей воооще масса.
От ВАЗа подходит но как всегда разъем не тот перепаять надо и еще обработать напильником. Но ставил и год ездил на нем нормально
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2006 1:18
Спасибо:) Всё очень доступно и понятно:)
В субботу обещали заглянуть электрики со всякой своей фигнёй. Если не придут, то так и проверю.
Ещё такой вопрос, резистор какой брать? Думаю чего нибудь небольшого на 1K хватит?
СообщениеДобавлено: Вс апр 23, 2006 1:47
Пришёл нормальный электрик, заявил что я дурью маялся, за пол часа выяснил, что умер датчик Холла.
А в разговоре, по рекомендовал передалать систему зажигания под жигулёвскую. Я сомневаюсь, а стоит ли?
СообщениеДобавлено: Вс апр 23, 2006 2:22
наверно не стоит, тем более подходит жигулевский датчик, провода по цветам соответствуют фордовским. берем фордовский Холл отламываем от пластины к которой он приклепан. в ней ножовкой пропиливаем дырку под отечественный датчик(так как он выше)так чтобы проходил только датчик без крепежных ушей. заталкиваем датчик и сверху накрываем пластиной, закручиваем винты. меняем разъем . или фордовский на жигулевский или на оборот. ну и если датчик не лезет обработать напильником в тех местах где не лезет
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2006 22:57
Всё, после замены датчика Холла, машина завелась с первого оборота. НО перестал работать тахометр :(
Откуда вообще получаеться данные об оборотах двигателя? Где копать?
