Текущее время: Ср дек 24, 2025 8:38
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт апр 18, 2006 20:16
Aleks писал(а):
Холёся писал(а):
А если поставить аккум мощностью больше чем в мануале или меньше, что будет! При меньшем я так думаю не заведется, а при большем???
Если поставить меньшей мощностью, то конечно может и не потянуть.
А вот если слишком большой, то может не хватать мощности генератора и твой АКБ будет не полностью заряжаться, что чревато.
Соответственно если поставить АКБ 70А\Ч то гена должен быт около 90 А(точно не помню в чём измеряется, кажется в амперах, могу ошибаться , но цифра такая.) :shock:
грили уже не раз, что при "маленьком гене" и "большой батарее" - только время зарядки увеличится, что противопоказано только при постоянно коротких поездках
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2006 0:39
Уважаемые коллеги по цеху!!!
Становится традицией рутинная тенденция поднимать на форуме уже давно юзанные темы и траблы в новой интерпритации... :( :( :(
Ведь поднимали на форуме(и причем не так давно) тему по аккумам и соответствию гены. И ну очень подробно всё обсудили.
СТОИТ ЛИ ПЛОДИТЬ НОВЫЕ ПОСТЫ НА СТАРЫЕ ТЕМЫ :?: :?: :?:
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2006 2:52
Вооще-то У мня и Сильвер голубой стоял на 72 и после него уже 2 года катод на 60А.Ч. крутит нормально, может всетаки не в АКБ дело ее задача дать искричество в больших количествах на короткий промежуток времени.5-10сек стока примерно нада чтоб завести двигатель. А стока его (электричества) припасено и в 45 амперном АКБ.
Конечно менять втягивающее дело полезное, но в стартере есть еще и ротор с колектором в который впаяны проводочки, так вот эти пайки со временем имеют тенденцию ухудшатся, разрушатся. И получается что стартер работает на половину, а то и меньше.Ну вообщем у кого как. есть еще шинка от втягивающего до стартера, но ее проблемы уж точно здесь обсуждались, Бывают короткозамкнутые витки и в роторе и в статоре. Бывают плохие щетки (короткие, с плохими слабыми пружинами). Ну про электичество в стартере вроде все. Если что-то забыл добавте. Механика: изношенные втулки, грязь. Ну тож похоже достаточно. Так что не только из-за АКБ стартер плохо крутит. А горячий прогретый двигатель ему вооще тяжело крутить компрессия -то выше чем на холодную.
ВСЕ, мысль остановилась.......
Последний раз редактировалось Victor ORION-88 Пт апр 21, 2006 1:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2006 13:31
Гроза мужиков
Удачи! :wink:
Что за чушь??? Чтоб найти свой ответ на вопрос, я должна перерыть весь форум, и не факт что найду с таким убогим поисковиком!!! :evil:
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2006 14:02
Специалист по автохимии
Да!
Что, трудно уже ответить на давно уже сто тысяч миллионов раз отвеченный вопрос?
Как наркоманы, ей- богу!
Escort 1994 1.8D RTH универсал белый - был
Skoda Fabia 2005 combi 1.2 HTP - есть!
www.airride.ru - мой новый проект!
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2006 14:12
Вопщем по сути...
Батарейку всегда выбираю чем больше по емкости, тем лучше.., лишь бы на посадочные места села...
Но слышал теорию от соседа по двору, что аккум не желательно больше силы гены, те еси гена 70 А, то ак до 70 Ач....
Хотя я не вижу в этом утверждении смысла...
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2006 14:57
keeper писал(а):
Вопщем по сути...
блин,у меня бош на 60 крутил отлично при 30 градусах мороза не замерзал.
вопрос наверно не в аккуме. :wink:
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2006 14:58
а у меня аккум на 43А :oops: и вродиб крутит, не жалуюсь :D
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2006 2:23
люди, когда по 10 раз ответите исчерпывающим эссе на один и тот же вопрос - сами будет первыми кричать новому вопросившему - "поиск! поиск! поиск!"
вот как пить дать,
поиск кондовый, да, и искать надо соотно тоже кондово - в лоб
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2006 9:10
Такой-же и у меня.Как с Германии пригнали 3 года назад,так и езжу(а сколько еще до меня на нем пилили-не знаю,год выпуска не указан :D ).Зарядку держит вроде неплохо,не жалуюсь. :D УДАЧИ! :wink:
FORD-ESCORT 1,4i (1993г.в,хэтчбэк)
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2006 10:00
Тоже был такой же до декабря прошлого года.И тоже не жаловался.Но поставил бош силвер на 60 А/ч (пусковой ток 64 А) - небо и земля.Заводит в любую погоду за полсекунды. Был приятно удивлен.
[ Time : 0.042s | 15 Queries | GZIP : Off ]
