Текущее время: Ср дек 24, 2025 4:01
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт апр 14, 2006 21:35
habib писал(а):
Optimal не советую, хотя не знаю как зажние, а передние знаю много отзывов и личные наблюдения на чужих машинах что ходят до 10т.км.
(причем во всех случаях использовалась специальная смазка).
Сам то себе ведь не ставил? У меня стоит сзади уже 20 т.км. Ничего не шумит. Смазка была в комплекте. Тот же SKF делается по всему миру. Мне нравится поставка Febi. Даже гайка есть в комплекте. Подшипник с маркировкой: "Koyo, made in japan". Стоит дороже всех. Спереди менять подшипники никогда не буду. Проще взять кулак в сборе.
СообщениеДобавлено: Пт апр 14, 2006 23:05
И сколько кулак стоит?
СообщениеДобавлено: Пт апр 14, 2006 23:16
Покупал за 50$ в сборе. Зато не надо мучиться с установкой подшипника. Даже б/у у меня служит 40 т.км. Люфта и гула нет.
СообщениеДобавлено: Пт апр 14, 2006 23:30
А в каком состоянии ступица? Я на днях менял подшипники спереди, так ступица была плохая. а цена ей 250 гривень (примерно 50 у.е.) !
СообщениеДобавлено: Пт апр 14, 2006 23:34
Что имеете ввиду? Ржавая что ли? Новая Febi стока стоит. Хотя все м.б. Каждый платит ровно столько, сколько считает нужным!
СообщениеДобавлено: Сб апр 15, 2006 0:24
Не знаю, какой фирмы. Когда сняли тормозной диск, так ступица сама выпала легко. Люфт был. Ехать было не возможно быстрее 50 км/час, шум,грохот... Сейчас ничего не шумит и не вибрирует. На очереди замена тормозных дисков и колодок. На рабочих поверхностях дисков такой рисунок подозрительный, точно трещины, да и износ дисков приличный.
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 10:38
Вчера наконец то разобрал заднюю ступицу.
Напомню, что подшипник издавал при движении щелчки.
У меня были подозрения что подшипник сухой.
Сбил колпачек, открутил гайку.
Смазки валом. Никаких потертостей!.
Аккуратно все промыл, набил смазкой, закрутил.
Параллельно поменял задние колодки.
Стук пропал. Слетал на дачу (летел быстро и невысоко). Все идеально, ничего не греется и все бесшумно!
Че это было? непонятно. Хорошо что не купил заранее новый подшипник!
Hyunday Creta 2.0, 2WD 2019
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 12:00
ну вот я ж говорил :D . у меня тоже стал издавать звуки ( по словам мастера) когда ВД побрызгал, а когда помазал нормальной смазкой всё прошло :D .
очень рад за тебя :D :wink:
СообщениеДобавлено: Вт апр 18, 2006 10:37
Смазку использовал модную !:lol:
by Germany
Высокотемпературную для подшипников высокочастотных редукторов.
Консистенция такая же как у литола, цвет белый.
Вязкость не меняется до 90С :lol:
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2006 17:56
Optimal прожил у меня ровно 10тык :) С виду выглядел цивильно, упаковка, гравировка made in Germany, сальник и пакетик со смазкой. Не знаю, может из-за этой самой смазки из пакетика он и умер... По извлечению показалось что больно жидкая обойма у него.
Поставил Febi - на 200 целковых дороже. В комплекте KOYO made in UK, сальник, смазки нет, зато есть гайка, но простая, без пластины.
Смазку положил японскую. Поглядим.
(Посмотреть на машину)
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2006 18:04
ААА писал(а):
Optimal стоит около 500 р. Мне нравиться skf у него пласт. сепаратор. Практически бесшумно работает. Обязательно нужен одноразовый колпачек под гайку. Покупал колпачки и подшипник в зкзисте. Кольца выбиваются выколоткой.
Колпачки пытался купить на Экзисте. Стоит копейки, но поставляется только мелким оптом. Потому аккуратно отверточкой за край подцепил, снял, молоточком потом загнутый край выпрямил - и на место одел.
http://www.podshipnik.ru/auto/element_150.html
=Optimal – польская фирма, ранее эксклюзивный дистрибьютор фирмы IRB, сегодня – упаковщик крайне некачественной продукции (Китай, Восточная Европа и т.п.). Безусловно, если к примеру на Audi 100 передний ступичный подшипник делают только SKF и FAG, то и в комплекте Optimal вы найдете этих именитых производителей.=
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2006 20:03
Я так и действовал, тоже выпрямлял. А колпачков даже в фирменном фордовском магазине нет.
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2006 20:48
Мне продали 4шт. Это уже мелкий опт? 50 р. штука не копейки. Герметичность обеспечить старым колпачком не удастся ! М.б. по этому и служат подшипники 10 т.км. Польский Optimal свою цену стоит. При разнице 5-7$ можно и добавить на SNR, SKF. Мне нравиться упаковщик и производитель Febi. Не понял Stirlitz причину замены подшипника. Обычно видно причину шума. Пришли фото,если можно. У меня для подшипников смазка Castrol. По цвету -зеленая.
