Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 156 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2006 16:11
щас, без подсоса, заводидся и сразу глохнет
Первое, что приходит, при правильном уровне в поплавковой камере, не правильно отрегулированно пуск. устройство, либо диафрагма не герметична.[/quote]
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2006 16:14
[/quote]
какая диафрагма?
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2006 16:33
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=5869
первое фото. с правой стороны, "тарелка" с рычагом-тягой.
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2006 17:15
дык эта диафрагма только с подсосом работает. она работает так: когда возд. заслонка (почти) закрыта, воздух в двиг практически не поступает, двиг естестно захлёбывается (много бензина, мало воздуха). и тут приходит на помощь эта диафрагма, которая за счет большого разрежения, приоткрывает возд. заслонку. а если возд. заслонка открыта, то диафрагме приоткрывать нечего :lol:
Последний раз редактировалось fordik Пт апр 14, 2006 2:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2006 19:52
Fordik, тогда получается, что без подсоса ты регулируешь (пытаешься это делать) повышенные обороты прогрева, ногой, нажимая на педаль газа. Верно?
СообщениеДобавлено: Пт апр 14, 2006 2:33
Димону
на педаль газа стараюсь никогда не нажимать. если не заводится уж лучше включаю подсос. диафрагма работает только когда возд. заслонка полностью или почтичто закрыта ( диапазон работы у диафр. очень маленький, в смысле она совсем не много приоткрывает возд. заслонку) , поэтому подсосом можно пользоваться даже если диафрагма не работает, если конечно не вытаскивать его до конца. у меня эта диафр. не работала, но я решил эту проблему другим способом: я поставил пружину между штукой, которая оттягивается ножкой, и корпусом диафр., за счет этого ножка как будтобы постоянно втягивается, то есть имитируется состояние сильного постоянного разрежения на диафрагму. благодаря этому всё работает и я могу вытягивать подсос полностью :D
Foto 1651.jpg [ 37.49 КБ | Просмотров: 4557 ]
Foto 1650.jpg [ 44.86 КБ | Просмотров: 4557 ]
Foto 1649.jpg [ 52.56 КБ | Просмотров: 4557 ]
СообщениеДобавлено: Пт апр 14, 2006 10:53
ага, вижу как подсоединил. Надо конечно поместить в определенный раздел. Но не забывай одно: при повороте воздушной заслонке или вытягивании подсоса, рычаг так же воздействует на дросельную заслонку, которая приоткрывается и тем самым регулирует количество обогащенной смеси, а нужная смесь получается из-зи приоткрытия возд. заслонки за счет разряжения под диафрагмой при первых вспышках движка. у тебя сейчас жесткая связь. Возможно из-за этого и не всегда заводится. Насобирал ссылки по инету о карбе. Сброшу вечером. Просто для ознакомления, пригодится. И может быть, кому нибудь поможешь в поисках неисправностей.
СообщениеДобавлено: Пт апр 14, 2006 12:56
Димон, он у меня не хочет заводится без подсоса, а с подсосом заводится всегда :D
молодец что общественным делом занимаешся :D
 Заголовок сообщения: Re: холостой ход CVH 1,4
СообщениеДобавлено: Сб апр 15, 2006 20:48
Димон писал(а):
Малость не въехал. Что значит (не держит обороты холостого хода пока не прогреется) И (Заводить приходится с подсосом и прогревать двигатель.) Что бы завести движок (холодный) надо закрыть возд. заслонку, а чтобы выйти на холостой ход, надо дать ему прогреться.
Или не заводится горячий и приходится вытягивать "монетку" троса???
На улице плюсовая температура, автомобиль простоял на стоянке более четырех часов и чтобы завести двигатель необходимо закрыть воздушную заслонку или поддерживать подгазовкой 2000 об в мин. в течении 5 - 10 мин. Это так идолжно быть или нет? Напрягает сидеть после работы прогревать двигатель и наблюдать как остальные уезжают сразу.
СообщениеДобавлено: Сб апр 15, 2006 22:03
:D Считаю это в порядке вещей, при сегодняшней температуре. можно ехать сразу, чутка вытянув подсос. Другое дело, что стоит ли прогревать движок перед началом движения? кто говорит что можно, а кто и нет.
СообщениеДобавлено: Сб апр 15, 2006 23:35
Aleks_T, сбросил ссылки в мини FAQ по карбам. ознакомся. Поможет в дальнейшем.
СообщениеДобавлено: Вс апр 16, 2006 22:32
Тогда вопрос номер два: непрогретый движок ведет себя не очень хорошо при движении в горку (выезд со стоянки) педаль газа проваливается, обороты падают и если не успеть со сцеплением, то можно заглохнуть. На прогретом двигателе нет проблем, трогался даже с третьей передачи. Поэтому прогревать приходится минут пять даже в плюсовую температуру.
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 0:04
как это проваливается?
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 0:48
Скорее всего это провал в работе двигателя при нажатии педали газа чуть больше половины хода, тем более,что он пытается преодолеть подъем. Aleks_T попробуй опытным путем, регулировать тягу двигателя "монеткой" привода воздушной заслонки в совокупности с дросселем.
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2007 22:28
У меня тоже проблемы с холостым ходом. Может кто поможет?
На скорости более 90-100 км/ч после переключения на нейтраль обороты падают до 750-800 (иногда ниже), потом выравниваются до 1100.
Форд Орион 1992 г., 1.4 моно. 5 ст. КПП
