Текущее время: Пн дек 08, 2025 3:33
 Заголовок сообщения: навигация в Volkswagen Passat B9
СообщениеДобавлено: Сб янв 20, 2024 23:16
В сети
Навигация в Volkswagen Passat B9 с блоком Android: Безопасное и современное мультимедийное дооснащение
Мультимедийный блок Volkswagen Passat предоставляет уникальные возможности для дополнения заводских функций, обеспечивая безопасность и высокую производительность. При установке блока Android от КарИнжиниринга соблюдаются два важных принципа: сохранение заводского функционала и полная безопасность для автомобиля.
Сохранение заводского функционала https://www.drive2.ru/o/b/666234503395569676/
Устройство подключается в штатные разъемы, работая отдельно от основной электросистемы.
Автомобиль остается с двумя режимами: штатным и Android, без изменений в заводской мультимедийной системе.
Установка не влияет на действие дилерской гарантии.
Полная безопасность для авто:
Монтаж по принципу pin-to-pin не требует доработки заводских конструкций.
Используются только корейские устройства высокого качества, надежности и долговечности.
Технические параметры блока Android в Volkswagen Passat:
Блок Q12 Pro с 6-ядерным процессором RockChip RK3399 обеспечивает высокую производительность и плавную работу интерфейса.
Оперативная память 4 ГБ и встроенная память 32 ГБ обеспечивают комфортное использование приложений и хранение данных.
Возможность расширения внутренней памяти с использованием дополнительных накопителей USB.
Подключение к сети в мультимедии Volkswagen Passat:
Решения для стабильного подключения к интернету, включая установку отдельного модема или роутера для распределения Wi-Fi в салоне.
Внешний вид и функционал навигации на Android в Volkswagen Passat:
После установки блока появляются две независимых системы: штатная и Android.
Пользователь может переключаться между ними, нажимая на кнопку Home.
Кастомизация рабочего стола и возможность выбора наиболее используемых приложений.
Яндекс Навигация:
Быстрое построение маршрута и управление голосом.
Подробная информация о ситуации на дороге, возможность управления функциями через голосового Ассистента.
АнтиРадар:
Программа для отслеживания камер видеофиксации с базой данных постов ДПС.
Обновляется каждую неделю, предупреждает о камерах видеофиксации и помогает избежать штрафов.
Развлекательные функции:
Возможность просмотра кино, телевидения и коротких видеороликов прямо в автомобиле.
С блоком Android в Volkswagen Passat B9 вы получаете современные функции навигации, безопасность, и возможность наслаждаться разнообразным мультимедийным контентом в вашем автомобиле.
 Заголовок сообщения: установка приложений lixiang
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2024 20:23
Установка приложений Lixiang – это то, что делает владение автомобилем по-настоящему комфортным. Но когда все на китайском языке, управление становится настоящим испытанием. Я нашел выход на сайте http://xn----7sbbg5aabo6avliqq7a9k.xn-- ... -l9-l7-l6/ – теперь все приложения Lixiang у меня на русском языке! Простая и понятная процедура, и я наслаждаюсь удобством своего автомобиля в полной мере. Рекомендую всем владельцам Lixiang!
[ Time : 0.018s | 14 Queries | GZIP : Off ]
